시스템 설치
단일 컴퓨터 옵션은 현재 컴퓨터에 모든 서버 및 클라이언트 구성 요소를 설치합니다.
XProtect Essential+ 의 무료 버전을 설치할 수 있습니다. 이 버전은 한정된 수의 카메라에 XProtect 의 제한된 기능을 제공합니다. XProtect Essential+ 을(를) 설치하려면 인터넷에 연결해야 합니다.
레코딩 서버는 네트워크에서 하드웨어를 검색합니다. 발견된 장치는 자동으로 시스템에 추가됩니다. 카메라가 뷰에 사전 구성되며 기본 운영자 역할이 생성됩니다. 설치 후 XProtect Smart Client 이(가) 열리며 사용할 수 있게 됩니다.
이전 버전의 제품에서 업그레이드하는 경우, 시스템은 카메라를 검색하지 않거나 새 뷰와 운영자 역할을 생성하지 않습니다.
  1. 인터넷(https://www.milestonesys.com/downloads/)에서 소프트웨어를 다운로드하고 Milestone XProtect VMS Products 2024 R2 System Installer.exe 파일을 실행합니다.
  2. 설치 파일의 압축이 풀립니다. 보안 설정에 따라 하나 이상의 Windows® 보안 경고가 나타납니다. 해당 내용을 수락하고 압축 풀기를 계속 진행합니다.
  3. 완료 시 Milestone XProtect 비디오 관리 소프트웨어 설치 마법사가 표시됩니다.
    1. 설치 중 사용할 언어 를 선택합니다(설치 완료 후 시스템에서 사용하는 언어가 아님. 시스템에서 사용하는 언어는 나중에 선택할 수 있음). 계속 을 클릭합니다.
    2. Milestone 최종 사용자 사용권 계약 을 읽습니다. 라이선스 계약의 조건에 동의 확인란을 선택하고 계속 을 클릭합니다.
    3. 사생활 보호 설정 페이지에서 공유하고자 하는 사용량 데이터를 선택하고 계속 을 클릭합니다.
    4. 시스템에서 EU GDPR을 준수하는 설치를 하려면 데이터 수집을 활성화해서는 안 됩니다. 데이터 보호 및 사용량 데이터 수집에 관한 자세한 내용은 GDPR 개인정보 보호지침을 참조하십시오.
      개인 정보 보호 설정을 나중에 언제든지 변경할 수 있습니다. 시스템 설정(옵션 대화 상자)도 참조하십시오.
    5. 라이선스 파일의 위치 입력 또는 찾아보기 에서, XProtect 제공업체로부터 받은 라이선스 파일을 입력합니다. 또한, 무료 라이선스 파일을 다운로드하려면 파일 위치 검색 또는 XProtect Essential+ 링크를 클릭합니다. 계속하기 전에 시스템이 라이선스 파일의 유효성을 확인합니다. 계속 을 클릭합니다.
    6. 유효한 라이선스 파일이 없을 경우 무료로 받을 수 있습니다. XProtect Essential+ 링크를 클릭하여 무료 라이선스 파일을 다운로드합니다. 무료 라이선스 파일이 다운로드되고 라이선스 파일의 위치 입력 또는 검색 필드에 나타납니다.
  4. 단일 컴퓨터 를 선택합니다.
    설치할 구성 요소의 목록이 나타납니다(이 목록을 편집할 수 없음). 계속 을 클릭합니다.
  5. 레코딩 서버 설정 지정 창에서 다음과 같이 하십시오.
    1. 레코딩 서버 이름 필드에서 레코딩 서버의 이름을 입력합니다. 컴퓨터의 이름이 기본값입니다.
    2. 관리 서버 주소 필드는 관리 서버의 주소와 포트 번호를 나타냅니다: localhost:80.
    3. 미디어 데이터베이스 위치 선택 필드에서 비디오 레코딩을 저장할 위치를 선택합니다. Milestone 은(는) 비디오 레코딩을 시스템 드라이브가 아닌, 소프트웨어를 설치한 곳과 다른 위치에 저장하도록 권장합니다. 기본 위치는 이용 가능한 공간이 가장 많은 드라이브입니다.
    4. 비디오 녹화 보존 시간 에서, 비디오 녹화를 저장할 기간을 정의합니다. 1일부터 999일까지 입력할 수 있으며 기본 보존 기간은 7일입니다.
    5. 계속 을 클릭합니다.
  6. 파일 위치 및 제품 언어 선택 창에서 다음을 수행하십시오.
    1. 파일 위치 필드에서, 소프트웨어를 설치할 위치를 선택합니다.
    2. 제품 언어 에서 XProtect 제품을 설치할 언어를 선택합니다.
    3. 설치 를 클릭합니다.
      이제 소프트웨어가 설치됩니다. 컴퓨터에서 이미 설치되지 않은 경우 설치 중에 Microsoft® SQL Server® Express 및 Microsoft IIS가 자동으로 설치됩니다.
      컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 컴퓨터를 재시작한 후, 보안 설정에 따라 하나 이상의 Windows 보안 경고가 나타날 수 있습니다. 해당 내용을 수락하고 설치를 완료합니다.
  7. 설치가 완료되면, 하나의 목록에서 컴퓨터에 설치된 구성 요소를 보여줍니다.
    계속 클릭해 시스템에 하드웨어와 사용자를 추가합니다.
    지금 닫기 클릭하면 구성 마법사를 우회해서 XProtect Management Client 이(가) 열립니다. Management Client 에서 시스템에 대한 하드웨어 및 사용자 추가와 같이 시스템을 구성할 수 있습니다.
  8. 하드웨어 사용자 이름 및 암호 입력 창에서, 제조업체의 기본값에서 변경한 하드웨어의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
    설치 프로그램은 네트워크에서 이러한 하드웨어뿐만 아니라 제조업체 기본 자격 증명을 가진 하드웨어도 검색합니다.
    계속 을 클릭합니다.
  9. 시스템에 추가할 하드웨어 선택 창에서, 시스템에 추가할 하드웨어를 선택합니다. 계속 을 클릭합니다.
  10. 장치 구성 창에서, 하드웨어 이름 옆에 편집 아이콘을 클릭하여 하드웨어에 유용한 이름을 부여할 수 있습니다. 이 이름은 하드웨어 장치 앞에 표시됩니다.
    카메라, 스피커 및 마이크로폰과 같은 하드웨어 장치를 활성화 또는 비활성화 할 수 있도록 하드웨어 노드를 확장하십시오.
    카메라는 기본으로 활성화되며, 스피커와 마이크로폰은 기본으로 비활성화됩니다.
    계속 을 클릭합니다.
  11. 사용자 추가 창에서, Windows 사용자 및 기본 사용자를 추가할 수 있습니다. 이러한 사용자는 관리자 역할이나 운영자 역할을 가질 수 있습니다.
    사용자를 정의하고 추가 를 클릭합니다.
    사용자 추가를 완료하면 계속 을 클릭합니다.
설치 및 최초 구성이 완료되면, 구성 완료 창이 나타나고 다음 사항을 볼 수 있습니다.
  • 시스템에 추가된 카메라와 장치 목록
  • 시스템에 추가된 사용자 목록
  • 복사하여 사용자와 공유할 수 있는 XProtect Web Client 및 모바일 서버 주소
닫기 를 클릭하면, XProtect Smart Client 이(가) 열리고 사용할 준비가 됩니다.
