Milestone Interconnect에 대한 원격 서버
Milestone Interconnect™ 을(를) 통해 소규모로 물리적으로 나눠진 많은 원격 XProtect 설치와 하나의 XProtect Corporate 중앙 사이트를 통합할 수 있습니다. 원격 사이트라고 하는 이러한 소규모 사이트를 이동식 유닛(예: 보트, 버스 또는 기차)에 설치할 수 있습니다. 즉, 그러한 사이트를 네트워크에 영구히 연결할 필요가 없습니다.
정보 탭(원격 서버)
이름
설명
이름
원격 서버가 시스템과 클라이언트에 나열될 때마다 시스템이 이 이름을 사용합니다. 이 이름은 고유할 필요가 없습니다.
서버의 이름을 변경한 경우, Management Client 에서 전역으로 이름이 변경됩니다.
설명
원격 서버의 설명을 입력합니다(선택 사항).
설명은 시스템 내 다수의 목록에 나타납니다. 예를 들어, 개요 창의 하드웨어 이름 위에 마우스 포인터를 멈추면 나타납니다.
모델
원격 사이트에 설치된 XProtect 제품을 표시합니다.
버전
원격 시스템의 버전을 표시합니다.
소프트웨어 라이선스 코드
원격 시스템의 소프트웨어 라이선스 코드.
드라이버
원격 서버에 대한 연결을 처리하는 드라이버를 식별합니다.
주소
하드웨어 장치의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.
IE
하드웨어 공급업체의 기본 홈 페이지를 엽니다. 하드웨어 또는 시스템 관리 시 이 페이지를 사용할 수 있습니다.
원격 시스템 ID
예를 들어, 라이선스를 관리하기 위해 XProtect 에서 사용되는 원격 사이트의 고유 시스템 ID입니다.
설정 탭(원격 서버)
설정 탭에서, 원격 시스템의 이름을 볼 수 있습니다.
이벤트 탭(원격 서버)
규칙을 생성하여 원격 시스템으로부터의 이벤트에 즉시 반응할 수 있도록 원격 시스템에서 중앙 사이트로 이벤트를 추가할 수 있습니다. 이벤트 수는 원격 시스템에 구성된 이벤트에 따라 다릅니다. 기본 이벤트는 삭제할 수 없습니다.
목록이 완료되지 않은 것으로 나타나는 경우:
  1. 개요 창에서 해당 원격 서버를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 하드웨어 업데이트 를 선택합니다.
  2. 대화 상자에, Milestone Interconnect 설정을 구성하거나 마지막으로 새로 고친 이후 원격 시스템에 적용된 모든 변경 내용(장치 제거, 업데이트 및 추가)이 나열됩니다. 확인 을 클릭하여 이러한 변경 내용으로 중앙 사이트를 업데이트합니다.
원격 검색 탭
원격 검색 탭에서 Milestone Interconnect 설치의 원격 사이트에 대한 원격 레코딩 검색 설정을 처리할 수 있습니다:
다음의 속성을 지정합니다:
이름
설명
최대한으로 레코딩 검색
원격 사이트에서 레코딩을 검색하는 데 사용할 최대 대역폭(Kbits/s 단위)을 결정합니다. 확인란을 선택하여 한도 검색을 활성화합니다.
레코딩 검색 범위
원격 사이트에서 레코딩 검색을 특정 시간 간격으로 제한할지 여부를 결정합니다.
종료 시간에 미완료 작업은 완료될 때까지 계속되므로 종료 시간이 중대한 요소일 경우, 미완료 작업이 완료될 수 있도록 시간을 더 빨리 설정해야 합니다.
시스템에서 시간 간격 이외에 자동 검색 또는 XProtect Smart Client 에서 검색 요청을 수신한 경우, 해당 요청이 수락되나 선택한 시간 간격에 도달하기 전에는 검색이 시작되지 않습니다.
시스템 대시보드 -> 현재 작업 에서 사용자가 시작한 보류 중인 원격 레코딩 검색 작업을 확인할 수 있습니다.
동시에 장치 검색
동시에 레코딩을 검색할 장치의 최대 수를 결정합니다. 시스템 용량에 따라 더 많거나 더 적은 용량이 필요할 경우 기본값을 변경합니다.
설정을 변경하면 변경 내용이 시스템에 반영될 때까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
위의 어느 것도 원격 레코딩을 직접 재생하는 데 적용되지 않습니다.
직접 재생되도록 설정된 모든 카메라를 직접 재생에 사용할 수 있고 필요에 따른 대역폭을 사용하게 됩니다.
