알림 프로파일(규칙 및 이벤트 노드)
알림 프로파일에 대해 다음 속성을 지정합니다:
구성 요소 | 요구사항 |
| 이름 | 알림 프로파일의 설명 이름을 입력합니다. 이 이름은 나중에 규칙 생성 프로세스 중 알림 프로파일을 선택할 때마다 나타납니다. |
| 설명(옵션) | 알림 프로파일의 설명을 입력합니다. 이 설명은 개요 창의 알림 프로파일 목록에 있는 알림 프로파일 위로 마우스 포인터를 가져가면 나타납니다. |
| 수신자 | 알림 프로파일의 이메일 알림을 전송할 이메일 주소를 입력합니다. 둘 이상의 주소를 입력하려면 세미콜론으로 주소를 구분하십시오. 예: aa@aaaa.aa;bb@bbbb.bb;cc@cccc.cc |
| 제목 | 이메일 알림의 제목에 나타날 텍스트를 입력합니다. |
| 메시지 텍스트 | 이메일 알림의 본문에 나타날 텍스트를 입력합니다. 메시지 텍스트 이외에 각 이메일 알림의 본문에는 이 정보가 자동으로 포함됩니다:
| 이메일 사이의 시간 | 각 이메일 알림 전송 사이에 경과되는 최소 필요 시간(초 단위)을 지정합니다. 예:
| 이미지 수 | 알림 프로파일의 이메일 알림 각각에 포함시킬 최대 스틸 이미지 수를 지정합니다. 기본값은 이미지 5개입니다. |
| 이미지 사이의 시간(ms) | 포함된 이미지에 나타나는 레코딩 사이에 원하는 밀리초 수를 지정합니다. 예: 기본값 500밀리초를 사용할 경우, 포함된 이미지에서 1/2초 간격으로 레코딩을 표시합니다. |
| 이벤트 전 시간(초) | 이 설정은 AVI 파일의 시작을 지정하는 데 사용됩니다. 기본적으로 AVI 파일에는 알림 프로파일이 트리거되기 2초 전부터의 레코딩이 포함됩니다. 이 설정을 필요한 초 수로 변경할 수 있습니다. |
| 이벤트 후 시간(초) | 이 설정은 AVI 파일의 끝을 지정하는 데 사용됩니다. 기본적으로 AVI 파일은 알림 프로파일이 트리거되고 4초 후에 종료됩니다. 이 설정을 필요한 초 수로 변경할 수 있습니다. |
| 프레임 속도 | AVI 파일을 포함시킬 초당 프레임 수를 지정합니다. 기본값은 초당 5개 프레임입니다. 프레임 속도가 높을수록 이미지 품질이 높아지고 AVI 파일 크기가 커집니다. |
| 이메일에 이미지 포함 | 선택하면(기본값) 이미지가 이메일 알림의 본문에 삽입됩니다. 선택하지 않을 경우, 이미지가 이메일 알림에 첨부 파일로 포함됩니다. |
