AVI 생성 탭(옵션)
AVI 생성 탭에서 AVI 비디오 클립 파일 생성을 위한 압축 설정을 지정할 수 있습니다. 규칙 트리거 알림 프로파일에 의해 전송된 이메일 알림에 AVI 파일을 포함시키려는 경우 설정이 필요합니다.
또한 규칙에서 이메일 알림 트리거하기 를 참조하십시오.
이름 | 설명 |
| 압축 프로그램 | 적용할 코덱(압축/압축 해제 기술)을 선택합니다. 목록에 보다 많은 코덱을 포함시키려면 관리 서버에 해당 코덱을 설치하십시오. |
| 압축 품질 | (일부 코덱에 사용 불가). 슬라이더를 사용하여 코덱에서 수행할 압축 정도(0 - 100)를 선택합니다. 0은 압축이 없음을 의미하며, 일반적으로 높은 이미지 품질과 대용량 파일 크기가 결과로 나타납니다. 100 은 최대 압축을 의미하며, 일반적으로 낮은 이미지 품질과 작은 파일 크기가 결과로 나타납니다. 슬라이더를 사용할 수 없는 경우, 압축 품질이 전적으로 선택한 코덱에 의해 결정됩니다. |
| 키프레임 주기 | (일부 코덱에 사용 불가). 키프레임을 사용하려면 확인란을 선택하고 키프레임 사이에 필요한 프레임 수를 지정합니다. 키프레임은 지정한 간격에 저장되는 단일 프레임입니다. 키프레임에는 전체 카메라 뷰가 포함되지만, 다음 프레임에는 변화하는 픽셀만 포함됩니다. 따라서 파일의 크기를 상당히 줄일 수 있습니다. 확인란을 사용할 수 없거나 선택하지 않은 경우, 각 프레임에는 전체 카메라 뷰가 포함됩니다. |
| 데이터 속도 | (일부 코덱에 사용 불가). 특정 데이터 속도를 사용하려면 확인란을 선택하고 초당 킬로바이트 수를 지정합니다. 데이터 속도는 첨부된 AVI 파일의 크기를 지정합니다. 확인란을 사용할 수 없거나 선택하지 않은 경우, 데이터 속도가 선택한 코덱에 의해 결정됩니다. |
