테스트 분석 이벤트(속성)
분석 이벤트의 요구 사항을 테스트할 때 4가지 조건을 확인하고 가능한 오류 설명 및 솔루션을 제공하는 창이 나타납니다.
조건 | 설명 | 오류 메시지 및 해결 방법 |
변경 내용이 저장됨 | 이벤트가 새 항목일 경우, 저장되었습니까? 또는 이벤트 이름을 변경한 경우, 해당 변경 내용을 저장했습니까? | 분석 이벤트를 테스트하기 전에 변경 내용을 저장하십시오. 해결 방법/설명: 변경 내용을 저장합니다. |
분석 이벤트가 활성화됨 | 분석 이벤트 기능이 활성화되었습니까? | 분석 이벤트가 활성화되지 않았습니다. 해결 방법/설명: 분석 이벤트 기능을 활성화하십시오. 이렇게 하려면 도구 > 옵션 > 분석 이벤트 를 클릭하고 활성화됨 확인란을 선택합니다. |
허용된 주소 | 기기의 IP 주소/호스트 이름이 허용된 이벤트를 보내고 있습니까(분석 이벤트 주소 목록에 나열됨)? | 로컬 호스트 이름을 분석 이벤트 서비스에 대한 허용된 주소로 추가해야 합니다. 해결 방법/설명: 기기를 허용된 IP 주소 또는 호스트 이름의 분석 이벤트 주소 목록에 추가하십시오. 로컬 호스트 이름을 확인하는 중 오류 발생. 해결 방법/설명: 기기의 IP 주소 또는 호스트 이름을 찾을 수 없거나 유효하지 않습니다. |
분석 이벤트 보내기 | 이벤트 서버로 테스트 이벤트가 성공적으로 보내졌습니까? | 아래 표를 참조하십시오. |
각 단계는 실패: 또는 성공: .
분석 이벤트 보내기 조건에 대한 오류 메시지와 해결 방법:
오류 메시지 | 해결책 |
이벤트 서버를 찾을 수 없음 | 등록된 서비스 목록에서 이벤트 서버를 찾을 수 없습니다. |
이벤트 서버 연결 중 오류 | 명시된 포트에서 이벤트 서버에 연결할 수 없습니다. 이 오류는 네트워크 문제 또는 Event Server 서비스의 중지 등으로 인해 발생할 가능성이 높습니다. |
분석 이벤트 전송 중 오류 | 이벤트 서버의 연결이 설정되었지만 이벤트를 전송할 수 없습니다. 이 오류는 시간 초과 등의 네트워크 문제로 인해 발생할 가능성이 높습니다. |
이벤트 서버에서 응답 수신 중 오류 | 이벤트가 이벤트 서버로 전송되었지만 회신이 수신되지 않습니다. 이 오류는 네트워크 문제나 사용 중인포트로 인해 발생할 가능성이 높습니다. 이벤트 서버 로그(보통 ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\에 위치)를 참조하십시오. |
이벤트 서버에서 분석 이벤트를 알 수 없음 | Event Server 서비스가 이벤트를 인식하지 못합니다. 이 오류는 이벤트 또는 이벤트의 변경 내용이 저장되지 않았기 때문에 발생할 가능성이 높습니다. |
이벤트 서버에서 유효하지 않은 분석 이벤트 수신 | 이벤트 형식이 올바르지 않습니다. |
보낸 사람이 이벤트 서버에서 인증되지 않음 | 사용자의 기기가 허용된 IP 주소 또는 호스트 이름의 목록에 존재하지 않을 가능성이 높습니다. |
이벤트 서버의 내부 오류 | 이벤트 서버 오류입니다. 이벤트 서버 로그(보통 ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\에 위치)를 참조하십시오. |
이벤트 서버에서 유효하지 않은 응답 수신 | 응답이 유효하지 않습니다. 포트가 사용 중이거나 네트워크 문제가 존재할 수 있습니다. 이벤트 서버 로그(보통 ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\에 위치)를 참조하십시오. |
이벤트 서버의 알 수 없는 응답 | 응답이 유효하지만 인식되지 않습니다. 이 오류는 네트워크 문제나 사용 중인포트로 인해 발생할 가능성이 있습니다. 이벤트 서버 로그(보통 ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\에 위치)를 참조하십시오. |
예기치 않은 오류 | Milestone 지원부로 문의하여 도움을 요청하십시오. |
