알람 정의(알람 노드)
시스템이 해당 시스템에 이벤트를 등록하면 XProtect Smart Client 에서 알람을 생성하도록 시스템을 구성할 수 있습니다. 알람을 사용하기 전에 정의해야 하며, 알람은 시스템 서버에 등록된 이벤트를 기준으로 정의됩니다. 또한 알람을 트리거하는 데 사용자 정의 이벤트를 사용하고 다른 여러 알람을 트리거하는 데 동일 이벤트를 사용할 수 있습니다.
알람 정의 설정:
이름
설명
활성화
기본적으로, 알람 정의가 사용됩니다. 사용하지 않으려면 확인란 선택을 취소하십시오.
이름
알람 이름은 고유할 필요는 없지만 고유하고 설명적인 알람 이름을 사용하면 여러 상황에서 이점이 있습니다.
지침
알람 및 알람을 발생시킨 문제의 해결 방법에 대한 설명 텍스트를 입력합니다.
사용자가 알람을 처리할 때 XProtect Smart Client 에 이 텍스트가 표시됩니다.
이벤트 트리거
알람이 트리거될 때 사용할 이벤트 메시지를 선택합니다. 두 개의 드롭다운 중에서 선택합니다.
  • 첫 번째 드롭다운: 분석 이벤트 및 시스템 이벤트 등 이벤트의 종류를 선택합니다
  • 두 번째 드롭다운: 사용할 특정 이벤트 메시지를 선택합니다. 사용 가능한 메시지는 첫 번째 드롭다운 메뉴에서 선택한 이벤트 유형에 따라 결정됩니다
소스
이벤트의 출처가 되는 소스를 지정합니다. 카메라 또는 기타 장치 외에 VCAMIP 플러그 인 정의된 소스를 지정할 수도 있습니다. 사용할 수 있는 옵션은 선택한 이벤트 유형에 따라 다릅니다.
알람 트리거:
이름
설명
시간 프로파일
알람 정의가 활성 상태로 유지되는 기간을 지정하려면 시간 프로파일 라디오 버튼을 선택합니다. 규칙 및 이벤트 노드에서 정의한 시간 프로파일만 목록에 표시됩니다. 정의된 내용이 없으면 항상 옵션만 사용할 수 있습니다.
이벤트 기반
이벤트를 알람의 기반으로 이용하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다. 선택한 후에는 시작 및 중지 이벤트를 지정합니다. 카메라, 비디오 서버 및 입력에 정의된 하드웨어 이벤트를 선택할 수 있습니다. 이벤트 개요 도 참조하십시오. 또한 전체/수동 이벤트 정의도 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 이벤트(설명됨) 도 참조하십시오.
작업자 동작 필요:
이름
설명
시간 제한
운영자 동작이 필요한 때의 시간 제한을 선택합니다. 기본값은 1분입니다. 트리거된 이벤트 드롭다운 메뉴에서 이벤트를 첨부하기 전에는 시간 제한이 활성화되지 않습니다.
트리거된 이벤트
시간 제한이 경과했을 때 트리거할 이벤트를 선택합니다.
맵:
이름
설명
알람 관리자 뷰
XProtect Smart Client > 알람 관리자 에 알람이 나열된 경우, 스마트 맵이나 맵을 알람에 할당합니다.
장치가 트리거 했거나 해당 장치가 스마트 맵에 추가된 경우 스마트 맵에 알람이 표시됩니다.
기타:
이름
설명
관련 카메라
카메라가 직접 알람을 트리거하지 않는 경우라도 최대 15개의 카메라를 선택하여 알람 정의에 포함시킵니다. 이 옵션은 예를 들어, 외부 이벤트 메시지(예: 도어 열림)를 알람 소스로 선택한 경우에 해당될 수 있습니다. 도어 근처에 하나 이상의 카메라를 정의함으로써 인시던트에 대한 카메라 레코딩을 알람에 연결할 수 있습니다.
초기 알람 소유자
알람을 책임지는 기본 사용자를 선택합니다.
초기 알람 우선순위
알람의 우선순위를 선택합니다. XProtect Smart Client 에서 이러한 우선순위를 사용하여 알람의 중요도를 결정합니다.
알람 범주
알람에 대한 알람 카테고리를 선택합니다(예: 잘못된 알람 또는 조사 필요).
알람에 의해 트리거된 이벤트
XProtect Smart Client 에서 알람이 트리거할 수 있는 이벤트를 정의합니다.
알람 자동 닫기
특정 이벤트로 알람이 자동 중단되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 모든 이벤트가 알람을 트리거할 수 있는 것은 아닙니다. 처음부터 새로운 알람을 사용하지 않도록 설정하려면 확인란의 선택을 취소하십시오.
관리자에 할당 가능한 알람
할당 대상 목록에서 관리자 역할을 가진 사용자를 포함시키려면 확인란을 선택합니다.
할당 대상 목록은 XProtect Smart Client알람 관리자 탭에서 알람 세부 정보에 있습니다.
목록을 줄이기 위해 할당 대상 목록에서 관리자 역할을 가진 사용자를 필터링하기 위해 확인란을 지웁니다.
