하드웨어(설명됨)
하드웨어는 다음을 나타냅니다.
- IP를 통해 감시 시스템의 레코딩 서버에 직접 연결되는 물리적 장치(예: 카메라, 비디오 인코더, I/O 모듈)
- Milestone Interconnect 설정에서 원격 사이트에 있는 레코딩 서버
시스템 내 각 레코딩 서버에 하드웨어를 추가하기 위한 여러 가지 옵션이 있습니다.
하드웨어가 NAT 지원 라우터 또는 방화벽 뒤에 위치한 경우, 다른 포트 번호를 지정하고 하드웨어가 사용하는 포트 및 IP 주소를 매핑하도록 라우터/방화벽을 구성해야 할 수 있습니다.
하드웨어 추가 마법사를 이용하면 네트워크에서 카메라와 비디오 인코더와 같은 하드웨어를 손쉽게 감시하여 시스템상의 레코딩 서버에 추가할 수 있습니다. 또한 마법사는 Milestone Interconnect 설치에 대한 원격 레코딩 서버 추가하는 것을 도와줍니다. 한 번에 하나의 레코딩 서버 만 추가하십시오.
하드웨어 사전 구성(설명됨)
특정 제조사는 처음으로 VMS 시스템에 하드웨어를 추가하기 전에 공장 출시 구성의 하드웨어에 자격 증명을 설정하도록 요구합니다. 이는 하드웨어 사전 구성으로 간주되며 그러한 하드웨어가 하드웨어 추가 마법사에 감지되었을 시 표시되는 하드웨어 장치 사전 구성 마법사를 통해 완료됩니다.
사전 구성 하드웨어 장치 마법사와 관련한 중요한 정보 몇 가지:
- VMS 시스템에 추가되지 전에 첫 자격 증명이 필요한 하드웨어는 일반적인 기본 자격 증명을 이용하여 추가할 수 없으며, 마법사를 통해서 또는 하드웨어에 직접 연결하여 구성해야 합니다.
- 자격 증명(사용자 이름 또는 암호)는 설정되지 않음 으로 표시된 필드에만 적용할 수 있습니다.
- 일단 하드웨어 상태 가 구성됨 으로 설정된 경우, 해당 자격 증명(사용자 이름 또는 암호)를 변경할 수 없습니다.
- 사전 구성이 공장 초기 출시 상태인 하드웨어에 적용되며 이는 한 번만 수행하면 됩니다. 일단 사전 구성이 완료되면 다음에 있는 기타 하드웨어처럼 해당 하드웨어를 관리할 수 있습니다. Management Client
- 하드웨어 장치 사전 구성 마법사를 닫은 후 하드웨어 추가 마법사에 사전 구성 하드웨어가 표시되며 시스템에 하드웨어가 추가될 수 있게 됩니다.
하드웨어 장치 사전 구성 마법사를 닫은 후 하드웨어 추가 마법사를 완료하여 시스템에 사전 구성 하드웨어를 추가하는 것을 권장합니다. Management Client 은(는) 시스템에 하드웨어를 추가하지 않는 경우 사전 구성 자격 증명을 보관하지 않습니다.
