장애 조치 관리 서버
관리 서버는 비디오 관리 소프트웨어의 핵심 구성 요소입니다. 관리 서버는 SQL Server 데이터베이스의 감시 시스템 구성을 관리 서버 컴퓨터 자체의 SQL Server 또는 네트워크의 별도 SQL Server에 저장합니다. 또한 사용자 인증, 사용자 권한, 규칙 시스템 등을 처리합니다.
시스템 가동 중단을 최소화하기 위해 관리 서버를 클러스터에 설치하여 장치 조치 관리 서버를 구성할 수 있습니다. 그러면 이 클러스터는 첫 번째 컴퓨터에 장애가 발생할 경우 다른 컴퓨터가 관리 서버 기능을 대신 수행하도록 합니다.
다음을 통해 클러스터에서 관리 서버를 설치할 수 있습니다.
XProtect Management Server Failover은(는) 다음과 같은 경우 도움이 되는 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 확장입니다.
서버 장애 – 문제를 해결하는 동안 다른 컴퓨터에서 시스템 구성 요소를 실행할 수 있습니다.
시스템 업데이트 및 보안 패치를 적용해야 합니다. 독립 실행형 관리 서버에 보안 패치를 적용하면 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 가동 중지 시간이 길어질 수 있습니다. 장애 조치 클러스터가 있는 경우 가동 중지 시간을 최소화하면서 시스템 업데이트 및 보안 패치를 적용할 수 있습니다.
원활한 연결이 필요합니다. 이를 통해 사용자는 라이브 및 재생 비디오와 시스템 구성에 항상 지속적으로 액세스할 수 있습니다.
XProtect Management Server Failover을(를) 구성하려면 두 컴퓨터에서 실행하는 관리 서버, 로그 서버, 이벤트 서버를 설치합니다. 첫 번째 컴퓨터의 작동이 중지되면 두 번째 컴퓨터에서 비디오 관리 소프트웨어 구성 요소가 실행되기 시작합니다. 또한 장애 조치 클러스터에서 SQL Server이(가) 실행될 때 비디오 관리 소프트웨어 데이터베이스를 안전하게 실시간 복제할 수 있는 장점도 있습니다.
WSFC는 응용 프로그램 및 서비스의 가용성을 높이기 위해 함께 작동하는 독립 서버 그룹입니다. 클러스터 노드 또는 서비스에 장애가 발생하면 해당 노드에서 호스팅되는 서비스를 사용 가능한 다른 노드로 자동 또는 수동으로 이동할 수 있습니다.
관리 서버는 서버 클러스터 내에서 여러 서버에 설치할 수 있습니다. 이는 시스템의 가동 중단이 거의 발생하지 않도록 해줍니다. 클러스터의 서버가 실패하면 클러스터 내의 다른 서버가 관리 서버를 실행 중인 실패한 서버의 작업을 자동으로 인수합니다.
하나의 감시 설정에는 하나의 활성 관리 서버만 있을 수 있지만, 실패할 경우를 대비하여 작업을 인수하도록 다른 관리 서버를 설정할 수 있습니다.
기본적으로 Management Server 서비스는 장애 조치가 6시간 이내에 2회 발생하도록 발생 횟수를 제한합니다. 이를 초과하면, Management Server 서비스가 클러스터링 서비스에 의해 자동으로 시작되지 않습니다. 필요에 따라 이러한 제한을 변경할 수 있습니다.
