적응형 재생(설명됨)
적응형 재생은 재생 모드에서 적응형 스트리밍 사용을 허용하는 구성입니다.
적응형 재생을 하려면 기본 스트림과 보조 스트림이라는 이 두 가지 레코딩 스트림이 필요합니다. Management Client에서 두 스트림이 모두 활성화되어 있으면 두 스트림이 녹화됩니다.
보조 레코딩이 구성되기 이전 기간부터 비디오를 재생하면, 기본 레코딩만 재생됩니다.
보조 레코딩이 구성된 후 녹화된 비디오를 재생하면, 클라이언트 보기 크기와 가장 잘 일치하는 것에 따라 기본 또는 보조 레코딩에서 비디오가 재생됩니다.
가용성
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
어댑티브 스트리밍 활성화
Smart Client 프로필의 고급 탭에서 적응형 스트리밍과 함께 적응형 재생을 활성화할 수 있으며, 설정 > 고급 > 적응형 스트리밍의 XProtect Smart Client에서도 활성화해야 합니다. XProtect Smart Client에서 적응형 스트리밍 활성화하기에 대한 자세한 내용은 어댑티브 스트리밍 활성화을(를) 참조하십시오.
원격 레코딩
적응형 재생을 위해 에지 레코딩을 선택하여 사용할 수 있습니다. 에지 레코딩을 사용하면 나머지 스트림과는 다른 해상도, 보통은 더 높은 해상도로 스트림 시퀀스를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 낮은 해상도의 기본 스트림을 녹화하고 높은 해상도 소스의 레코딩을 병합할 수 있습니다. 데이터를 검색할 때 병합된 에지 레코딩을 활성화할 수 있습니다.
에지 레코딩은 미디어 데이터베이스에 저장되며 이러한 레코딩의 해상도는 개별 카메라에 설정되어 있습니다.
재생된 비디오의 해상도
적응형 재생을 사용하는 경우 재생된 비디오의 해상도는 기본 및 보조 레코딩의 현재 해상도 설정으로 결정됩니다. 즉, 재생 시 기본 스트림 또는 보조 스트림 중 하나를 선택하는 것은 각 레코딩 스트림에 대해 현재 설정된 해상도를 기반으로 합니다.
