장애 조치 레코딩 서버 설치 및 활성화
장애 조치 레코딩 서버를 비활성화한 경우, 표준 레코딩 서버의 작업을 인수하기 전에 해당 서버를 활성화해야 합니다.
장애 조치 레코딩 서버를 활성화하고 기본 속성을 편집하려면 다음과 같이 하십시오.
- 사이트 탐색 창에서 서버 > 장애 조치 서버를 선택합니다. 이렇게 하면 설치된 장애 조치 레코딩 서버와 장애 조치 그룹 목록이 열립니다.
- 개요 창에서 필요한 장애 조치 레코딩 서버를 선택합니다.
- 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 활성화 를 선택합니다. 이제 장애 조치 레코딩 서버가 활성화됩니다.
- 장애 조치 레코딩 서버 속성을 편집하려면 정보 탭으로 이동하십시오.
- 끝나면 네트워크 탭으로 이동합니다. 여기서 장애 조치 레코딩 서버의 공용 IP 주소 등을 정의할 수 있습니다. 이는 NAT(Network Address Translation) 및 포트 전달 기능을 사용하는 경우 해당됩니다. 자세한 내용은 표준 레코딩 서버의 네트워크 탭을 참조하십시오.
- 사이트 탐색 창에서 서버> 레코딩 서버를 선택합니다. 장애 조치를 지원할 레코딩 서버를 선택하고, 장애 조치 레코딩 서버를 할당하십시오(장애 조치 탭(레코딩 서버) 참조).
장애 조치 레코딩 서버의 상태를 보려면, 마우스를 알림 영역의 Failover Recording Server Manager 트레이 아이콘 위로 가져갑니다. 장애 조치 레코딩 서버의 설명 필드에 입력된 텍스트를 포함한 도구 설명이 나타납니다. 이는 장애 조치 레코딩 서버가 작업을 인수하도록 구성된 레코딩 서버가 무엇인지를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
장애 조치 레코딩 서버는 정기적으로 관리 서버를 핑하여 서버가 온라인 상태인지, 필요 시 표준 레코딩 서버의 구성을 요청 및 수신할 수 있는지를 확인합니다. 핑을 차단하면 장애 조치 레코딩 서버가 표준 레코딩 서버의 작업을 인계할 수 없습니다.
