로깅 및 SQL Server 데이터베이스
SQL Server 데이터베이스 및 데이터 저장
XProtect Incident Manager에는 Surveillance_IM(이)라는 자체 SQL Server 데이터베이스가 있습니다. Surveillance_IM SQL Server 데이터베이스는 모든 사건 프로젝트에 대한 정보, 사건 프로젝트에 추가된 데이터 및 XProtect Incident Manager와(과) 관련된 일부 사용자 활동에 대한 로그 항목을 저장합니다. 사건 프로젝트에 추가되거나 추가되지 않은 모든 시퀀스는 레코딩 서버 스토리지의 카메라 미디어 데이터베이스에 항상 저장됩니다.
XProtect Incident Manager에 대한 시스템 로그 파일
시스템 오류를 해결하려면 Management Server 시스템 구성 요소를 설치한 컴퓨터의 다음 위치에서 로그 파일을 찾을 수 있습니다. C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs.
XProtect Incident Manager에 대한 시스템 로그 파일이 10MB보다 커지면 비디오 관리 소프트웨어는 파일을 아카이브 하위 폴더에 복사하여 아카이브합니다. 비디오 관리 소프트웨어는 새 로그 항목을 새 시스템 로그 파일에 씁니다. 필요한 사용자 권한이 있는 경우 비디오 관리 소프트웨어가 시스템 로그 파일을 아카이브할 때 변경할 수 있습니다. 파일에서 아카이브 maxsize C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\IncidentManager\Web.config 값을 변경하십시오.
Management Client 및 XProtect Smart Client에 사용자 활동 기록
XProtect Incident Manager에서는 사용자 활동에 대한 자세한 기록을 SQL Server 데이터베이스에 저장합니다.
Management Client의 관리자가 사건 속성을 생성, 활성화 및 편집할 때 이러한 활동은 로그 서버의 SQL Server데이터베이스SurveillanceLogServerV2에 기록됩니다.
XProtect Smart Client의 작업자가 사건 프로젝트를 생성 및 편집할 때 이 활동은 Surveillance_IM(이)라는 이름의 XProtect Incident Manager 소유 SQL Server 데이터베이스에, 로그 서버의 SQL 데이터베이스 SurveillanceLogServerV2 또는 두 SQL Server 데이터베이스에 모두 기록됩니다.
활동이 기록되는 위치는 특정 활동에 따라 다릅니다.
누가, 어디서 | 활동 | 로그인한 활동 | |
Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 | ||
Management Client의 관리자 | XProtect Incident Manager와 관련된 모든 사건 속성 및 설정을 정의, 편집 및 삭제합니다. | 아니요 | 예 |
XProtect Smart Client의 작업자 | 사건 프로젝트를 생성하고 삭제합니다. 사건 보고서를 생성하고 인쇄합니다. | 예 | 예 |
사건 프로젝트를 열고 내보냅니다. | 예 | 아니요 | |
사건 프로젝트를 편집합니다. 예를 들어, 사건 유형, 상태, 카테고리 및 데이터를 적용하거나 변경하고 통화에 대한 주석이나 정보를 추가합니다. | 예 | 아니요 | |
시퀀스를 만들고 제거합니다. 사건 프로젝트에 시퀀스를 추가 및 제거합니다. | 예 | 아니요 |
Surveillance_IM 데이터베이스는 Management Server 서비스의 SQL Server 데이터베이스와 동일한 SQL Server 설치 위치에 있습니다. Management Server 서비스에 대한 SQL Server 데이터베이스를 이동하는 경우 Surveillance_IM 데이터베이스를 동일한 위치로 이동해야 합니다. Surveillance_IM 데이터베이스를 다른 SQL Server 데이터베이스와 동일한 방식으로 이동하고 백업할 수 있습니다.
관리 서버 이동 및 SQL Server 데이터베이스의 위치 및 이름 변경도 참조하십시오.
