XProtect Transact 구성
XProtect Smart Client 에서 트랜잭션을 관찰하고 조사하기 전에 다음을 수행해야 합니다.
  1. VMS 설치 중에 XProtect Transact 기본 라이선스가 활성화되었는지 확인하십시오. 이를 위해, XProtect Smart Client (을)를 열고 트랜잭트 탭이 표시되는지 확인합니다. 기본 라이선스가 없더라도 평가판 라이선스로 XProtect Transact 을(를) 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 XProtect Transact 평가판 라이선스를 참조하십시오.
  2. 트랜잭션이 올바르게 표시되는지 확인하십시오. 여기에는 개별 트랜잭션 라인과 영수증이 포함됩니다. 이를 위해 Transact 탭을 클릭하고 트랜잭션 소스와 시간 간격을 선택합니다. 올바르게 구성된 경우, 트랜잭션 라인 목록이 나타나고 라인을 클릭하면 연결된 각 카메라에 대해 하나씩 해당 비디오의 스틸 프레임이 표시됩니다.
  3. 만일 라이브 모드에서 실시간 트랜잭션을 관찰하거나 재생 모드에서 트랜잭션을 조사하고자 할 경우 트랜잭션에 대한 뷰를 설정합니다. 자세한 정보는 트랜잭션 보기 설정를 참조하십시오.
XProtect Transact 평가판 라이선스로 XProtect Transact 기능을 최대 30일 동안 체험해볼 수 있습니다. 관련된 모든 기능이 활성화되며 현금 등록기 같은 트랜잭션 소스 하나를 추가할 수 있습니다. 30일의 평가 기간이 만료되면, 모든 XProtect Transact 기능은 비활성화되며, 여기에는 트랜잭트 작업공간 및 트랜잭션 항목 보기가 포함됩니다. 필요한 XProtect Transact 기본 라이선스와 트랜잭션 소스 라이선스를 구입하고 활성화하여 XProtect Transact 을(를) 다시 사용할 수 있으며 설정과 데이터는 그대로 유지됩니다.
Milestone에서 평가판 라이선스를 획득해야 합니다. 시스템 관리자가 구성에서 평가판 라이선스를 활성화해야 합니다.
트랜잭션 보기 설정
라이브 또는 재생 모드에서 트랜잭션을 보기 전에 각 트랜잭션 소스에 대한 트랜잭션 뷰 항목이 포함된 뷰를 설정해야 합니다. 진행 중인 트랜잭션의 경우, 설정 모드를 나갈 때 뷰 항목 내에서 수신 내용이 화면에 차례로 표시됩니다.
단계:
  1. 라이브 또는 재생 모드에서 오른쪽 위에 있는 설정을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
  2. 새 뷰를 만들거나 기존 뷰를 선택합니다.
  3. 시스템 개요 창을 확장합니다.
  4. 트랜잭션과 비디오 피드를 표시하려는 뷰 항목으로 Transact 항목을 끌어다 놓습니다. 팝업 창이 나타납니다.
    Add transaction sources to views in XProtect Smart Client.
  5. 트랜잭션 소스, 예를 들어 현금 등록기를 선택하고 확인을 클릭합니다. 뷰 항목 내에 수신된 미리보기가 표시됩니다.
  6. 속성 을 확장하고 카메라 표시 확인란을 선택 하여 트랜잭션 소스와 연관된 카메라를 추가합니다. 기본적으로 구성에서 트랜잭션 소스에 추가된 첫 번째 카메라가 선택됩니다.
    Connect cash register with camera in XProtect Smart Client.
  7. 첫 번째 카메라두 번째 카메라 드롭다운 목록을 사용하여 뷰 항목에 표시되는 카메라를 지정합니다. 기본적으로 두 번째 카메라는 선택되지 않습니다. 두 번째 카메라가 필요하지 않으면 이 상태로 두십시오.
  8. 카메라의 위치를 변경하려면 위치 드롭다운 목록에서 수신 내용 왼쪽과 같은 값을 선택합니다.
뷰에 추가하려는 각 트랜잭션 뷰 항목에 대해 4-8단계를 반복합니다.
트랜잭션 항목 보기에 대한 설정 조정
하나 이상의 트랜잭션 뷰 항목이 포함된 뷰를 생성했으면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 선택된 카메라 및 해당 표시 순서를 변경합니다. 트랜잭션 항목 보기 당 최대 2개의 카메라 및 트랜잭션 소스와 연결된 카메라만 선택할 수 있습니다
  • 영수증과 관련된 카메라의 배치 방식을 변경합니다
  • 트랜잭션 항목 보기를 추가(또는 제거)합니다
단계:
  2. 뷰 및 조정하려는 뷰 항목을 선택합니다.
  3. 선택된 카메라 또는 그 위치를 수정하려면, 속성 을 확장하고 카메라 표시 확인란이 선택되었는지 확인하십시오.
    Adjust settings for views in XProtect Smart Client that display transactions.
  4. 위치 드롭다운 목록을 사용하여 수신 내용 아래와 같이 수신 내용을 기준으로 카메라가 표시되는 방식을 지정합니다.
  5. 첫 번째 카메라두 번째 카메라 드롭다운 목록을 사용하여 뷰 항목에 표시되는 카메라를 변경합니다.
  6. 뷰에 트랜잭션 소스를 추가하려면, 트랜잭션 보기 설정의 3~8단계를 따르십시오.
