스냅샷
XProtect LPR은(는) 스냅샷을 사용하여 카메라 설정을 자동으로 미세 조정하고 인식 설정이 이미지 결과에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 초기 설정을 완료하려면 최소한 1개 이상의 유효한 스냅샷을 제공해야 합니다.
지침으로서 자동차 번호판을 인식하고자 하는 실제 환경과 조명 조건에서 차량 스냅샷을 찍습니다.
아래의 예는 스냅샷을 캡처하고 선택할 때 고려해야 할 일반적인 상황을 보여줍니다. 모든 내용이 해당 설정에 적용되는 것은 아닙니다.
Milestone에서는 다음의 일반적인 조건을 대표하는 최소 5~10개의 스냅샷을 선택하도록 권장합니다.
    날씨(예: 햇빛과 비)
Examples of weather conditions to consider when you capture and select snapshots.
    조명(예: 주간 및 야간)
Examples of light conditions to consider when you capture and select snapshots.
    차량 유형(인식 영역의 상단과 하단 정의)
Examples of top and bottom of the recognition area to be considered when you capture and select snapshots.
    차선에서의 위치(인식 영역의 왼쪽과 오른쪽 정의)
Examples of left and right of the recognition area to be considered when you capture and select snapshots.
    차량까지의 거리(LPR이 자동차 번호판을 분석하는 영역 정의)
Examples of distance to the area where LPR analyzes license plates when you capture and select snapshots.
