액세스 제어 콘텐츠 추가
뷰에 액세스 모니터 추가
우선 액세스 제어에 대한 뷰 항목을 정의합니다.
- 설정 모드에서 액세스 모니터링에 사용하고자 하는 뷰를 선택합니다.
- 시스템 개요 창에서 액세스 모니터를 클릭하여 이를 뷰 항목으로 끌어서 놓습니다.
- 화면에 표시되는 액세스 모니터 설정(모니터 설정 액세스 참조) 대화 상자에서 설정을 지정하십시오. 도어를 선택했으면 기본 설정을 유지하거나 필요한 경우 설정을 변경할 수 있습니다.
- 확인 을 클릭하면 액세스 모니터가 뷰에 추가됩니다.
액세스 제어 사건이 발생하여 이벤트
감시 시스템에서 발생하는 사전 정의된 인시던트로서 감시 시스템에서 동작을 트리거하는 데 사용됩니다. 감시 시스템 구성에 따라 이벤트는 외부 센서의 입력, 감지된 모션, 다른 응용 프로그램에 의해 발생되거나 사용자 입력을 통해 수동으로 발생시킬 수 있습니다. 예를 들어, 이벤트를 발생시켜 카메라 녹화를 특정 프레임 속도로 만들거나, 출력을 활성화하거나, 전자메일을 보내거나 이들을 조합하는 데 사용할 수 있습니다.를 트리거할 때, 항목 보기의 오른쪽에 그 내용이 표시됩니다.
모니터 설정 액세스
액세스 모니터에 대해 다음 설정을 지정합니다.
이름 | 설명 |
도어 | 액세스 제어 이벤트를 보려는 도어를 선택합니다. 도어를 선택하면 대화 상자의 나머지 설정이 현재 값으로 나타납니다. |
소스 | 이벤트를 수신하려는 액세스 제어 소스의 유형을 선택합니다. 이 목록에는 예를 들어 도어 또는 도어에 대한 특정 액세스 지점이 포함될 수 있습니다. 액세스 지점은 카드 리더, 키패드, 센서 또는 버튼 등 관련 물리적 장치를 포함한 진입 지점입니다. 도어는 일반적으로 각각 도어를 통한 진입과 진출을 제어하는 두 개의 액세스 지점을 가지고 있습니다. 소스 목록은 시스템 관리자가 구성합니다. |
카메라 | 이 도어에 관련된 비디오를 표시하려는 출처 카메라를 선택합니다. 기본적으로, 시스템은 시스템 관리자가 선택 도어와 연결한 카메라를 나열하지만 시스템의 다른 카메라를 선택할 수도 있습니다. |
이벤트 | 받기 원하는 이벤트 |
명령 | 예를 들어, 도어 잠금 및 잠금 해제 등 액세스 모니터에서 사용하려는 명령 버튼을 선택합니다. 명령 목록의 내용은 해당 시스템 구성에 따라 결정됩니다. |
순서 | 새 이벤트를 이벤트 목록의 상단이나 하단에 표시되게 하려는 경우 선택합니다. |
액세스 모니터 설정 수정
라이브 모드에서는 다음과 같은 액세스 모니터의 설정을 변경할 수 있습니다.
- 설정을 클릭하고 수정하려는 액세스 모니터 뷰 항목을 선택합니다.
- 속성 창에서 액세스 모니터 설정 버튼을 클릭합니다.
- 확인 을 클릭하여 대화 상자를 닫은 다음 설정 을 클릭하여 실시간 보기로 돌아갑니다.
뷰 사용자 정의
오버레이 버튼라이브 모드에 있는 경우 카메라가 있는 개별 뷰 항목에 마우스 커서를 이동할 때 비디오 상단에 하나의 레이어로 표시되는 버튼입니다. 오버레이 버튼을 사용하면 카메라에서 스피커, 이벤트, 출력을 작동시키고 PTZ 카메라를 이동하며 녹화를 시작하고 신호를 지울 수 있습니다.으로 인터페이스를 사용자 정의할 수 있습니다. 도어나 액세스 지점에 대해 구성된 명령 목록에서 뷰 항목에 액세스 제어용 오버레이 명령 버튼을 추가할 수 있습니다.
사용 예:
- 액세스 모니터 외에 항목 보기의 명령 버튼에 직접 액세스합니다
- 항목 보기에서 명령 버튼을 도어 바로 옆에 배치합니다
- 모니터 설정 액세스에 특정된 것과는 다른 다른 명령 버튼을 추가하십시오
단계:
- 라이브 모드에서 설정을 선택하고 수정하려는 뷰 항목을 선택합니다.
- 오버레이 버튼 창에서 액세스 제어를 클릭합니다.
- 추가할 명령을 찾아 뷰 항목으로 끌어서 놓습니다.
- 설정 을 클릭하여 실시간 보기로 돌아갑니다.
마우스를 뷰 항목 위로 끌어서 놓으면 오버레이 버튼이 나타납니다.
카드 소유자 정보 관리
액세스 제어 시스템에서 적합하게 설정이 되어 있다면 카드 소유자 레코드의 웹 페이지 표시로 직접 이동한 후, 예를 들어 사용자 관리를 수행하거나 카드 소유자에 관한 세부 정보를 가져올 수 있습니다.
플러그 인이 깊은 링크를 지원한다면 액세스 제어 시스템에 대해 다음 전제 조건이 존재합니다.
- 반드시 웹 클라이언트를 포함
- 반드시 딥 링크를 지원
카드 소유자 정보를 관리하려면:
- 액세스 제어 탭에서 카드 소유자 목록을 선택합니다.
- 카드 소유자를 검색하고 목록에서 해당자를 선택합니다.
- 오른쪽의 카드 소유자 정보 아래에서, 예를 들어 웹 페이지에 대한 링크를 클릭할 수 있습니다. 플러그 인에 따라 더 많은 링크가 지원될 수도 있고 추가 로그인 자격 증명을 요구할 수도 있습니다.
- 카드 소유자 정보와 액세스 권한 등 여러 가지 기능을 편집할 수 있습니다.
- 이 예에서는, 웹 페이지를 닫고 XProtect Smart Client (으)로 돌아갑니다.
