XProtect Access 라이선스
XProtect Access에는 다음 액세스 제어 관련 라이선스가 필요합니다.
- 수량에 제한이 없는 다수의 서버에 적용되는 XProtect Access 용 기본 라이선스 1개
XProtect Access 에서 통합하고 제어하고자 하는 도어당 액세스 컨트롤 도어 라이선스 1개. XProtect Access 제품을 설치할 때 모든 도어 라이선스가 자동으로 설치됩니다.
설치된 도어 라이선스는 기본으로 비활성화되어 있습니다. 사용하고자 하는 도어를 활성화해야 합니다. 보유한 도어 라이선스 수에 맞는 도어만 활성화할 수 있습니다.
예제
10개의 도어를 추가하고자 하지만 5개의 액세스 컨트롤 도어 라이선스만 보유하고 있습니다. 처음 5개의 도어를 추가한 후에는 더 이상 선택할 수 없습니다. 다른 도어를 추가하려면 먼저 일부 도어를 제거해야 합니다.
예제
2개의 액세스 포인트(입구용 카드 리더와 출구용 카드 리더)를 갖춘 1개의 도어가 있습니다. 도어당 1개의 액세스 컨트롤 도어 라이선스가 필요하기 때문에 이 시나리오에서는 1개의 액세스 컨트롤 도어 라이선스가 필요합니다.
라이선스 세부 정보 찾기
액세스 제어 도어 라이선스의 현재 상태에 관한 정보를 확인하려면 액세스 제어 노드를 확장하십시오.
추가 XProtect Access 기본 라이선스 또는 문 라이선스를 구입하려면 공급업체.
