イベントサーバーの暗号化を有効に設定
イベントサーバーと通信するコンポーネント(LPR Serverなど)とイベントサーバー間の双方向接続を暗号化できます。
サーバーグループの暗号化を設定する場合は、同じ CA 証明書に属する証明書で有効にする必要があります。暗号化が無効な場合は、サーバーグループのあらゆるコンピュータで無効にしなくてはなりません。
まず、イベントサーバーで暗号化を有効化します。
手順:
  1. イベントサーバーがインストールされているコンピュータで、以下の場所からServer Configuratorを開きます。
    • Windows のスタート メニュー
    または
    • Event Serverコンピュータのタスクバーで Event Server アイコンを右クリック
  2. Server Configuratorイベントサーバー&アドオン暗号化をオンに設定します。
  3. [証明書を選択] をクリックすると、プライベートキーを持つ、Windows 証明書ストアでローカルコンピュータにインストールされている証明書の一意のサブジェクト名のリストが開きます。
  4. 証明書を選択し、イベントサーバーと関連アドオン間の通信を暗号化します。
  5. [詳細] を選択すると、選択した証明書の Windows 証明書ストア情報が表示されます。
    The encryption tab in the Server Configurator with enabled encyption and installed certificates.
  6. [適用] をクリックします。
暗号化を有効化するための次のステップは、関連する各拡張機能で暗号化の設定を更新することですLPR Server
