ログイン
  1. XProtect Smart Client を起動します。ログインウィンドウが表示されます。
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. 接続したいマネジメントサーバーの名前またはアドレスを指定します。
  3. 以下の認証方法のいずれかを選択します。
  4. [接続] を選択します。
ログインにどれくらい時間がかかるかは、お客様の組織の XProtect VMSシステムの複雑さと設定によって異なります。
XProtect VMS システムの設定と製品拡張機能によっては、追加でいくつかのステップと質問が表示されることがあります。以下も参照してください:
ログイン中に問題が発生すると、エラー メッセージが表示されます。トラブルシューティング:ログインの試みをご参照ください。
