調査の表示または作成
XProtect Web Clientで調査を使用している場合は、XProtect Mobileを使用して、ビデオと調査を表示、作成できます。調査からビデオをプレビューできますが、モバイルデバイスにダウンロードすることはできません。
実行中の調査と完了した調査の表示
調査へのアクセス方法は、モバイル デバイスのオペレーティング システムにより異なります。
上から下へ調査のリストをスワイプすると、リストを素早く更新できます。リストの一番上を表示しておく必要があります。そうでない場合はスクロールします。
  1. 調査へ移動するには、以下を実行します。
    • Android:調査をタップします。
    • iOS:ナビゲーションペインでをタップします。
  2. オプション:調査画面では、以下を行うことで調査対象にフィルターをかけることができます。
    • 個人の調査:自分の調査を表示します。
    • すべての調査:他のユーザーが作成した調査と自分の調査を表示します。システム管理者に、この操作ができるようにしてもらう必要があります。
  3. 調査の詳細を見るには、調査をタップします。
  4. 調査でビデオを閲覧するには、以下を実行します。
    • カメラを表示をタップします。
  5. 調査で特定の期間に移動するには、タイムラインバーでをタップし、時間ピッカーを開くか、タイムラインをスクロールして録画内の特定の時間に移動します(再生タイムラインの使用(説明付き)を参照)。
調査の作成
調査を作成すると、モバイルデバイスではなく、接続先のモバイルサーバーにビデオが保存されます。デバイスでビデオを表示するには、サーバーに接続する必要があります。
  1. 録画したカメラを見つけ、動画を最大化するためにプレビューイメージをタップします。
  2. (Android)または (iOS)をタップし、以下を実行します。
    • Android:をタップします。
    • iOS:をタップします。
  3. 調査期間を定義するための時間を指定します。
  4. 作成をタップします。
調査で音声を再生する
音声デバイス(マイクとスピーカー)が接続されたカメラで調査を作成した場合、通常のスピードで録画を再生する際に、録音された受信/送信音声を再生できます(ビデオ録画の検索と表示を参照)。
