ライブビデオを閲覧する
XProtect Smart Clientがビューに設定されている時のみ、ビデオを閲覧できます。XProtect Mobileではビューを作成できません。また、XProtect Mobileクライアントはビデオのみを表示します。XProtect Smart Clientのビューに、マップ、テキスト、HTMLページなどの他のタイプのコンテンツがある場合は、そのコンテンツは表示されません。
サーバーに接続すると、XProtect Mobileクライアントにビューが一覧表示されます。
- Android:ビューにアクセスするには、ビューをタップします。
- iOS:ビューにアクセスするには、
をタップします。
ホーム画面では、利用可能なビューがフォルダー内に整理されています。
(Android) -
(iOS)
これらのフォルダーには、ビューのあるフォルダー、またはカメラの個別のビュー(
(Android)または
(iOS))を含めることができます。ビューにはカメラのみを含めることができます。
ビューの一覧には次の情報が表示されます。
- フォルダーの名前。共有には、すべてのユーザーがアクセスできるビューが含まれ、プライベートには、XProtect Smart Clientで設定したビューが含まれ、本人のみがアクセスできます。
- ビューの名前。例えば、建物A。
- ビューで使用可能なカメラの数。
カメラからライブビデオの表示を開始する
- 内蔵カメラを表示するには、ビューをタップします。
- カメラのプレビュー画像をタップします。
- オプション。音声の再生を開始するには、
(Android)または
(iOS)をタップします。受信音声を停止するには、
(Android)または
(iOS) をタップします(マイクが接続されているカメラのみ)。 - オプション。プッシュ・トゥ・トークを開始するには、
をタップして長押しします。音声の送信を停止するには、
アイコンから手を放します(スピーカーを接続しているカメラのみ)。 - オプション。
(Android)または
(iOS)をタップしてブックマークを追加し、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけます(ブックマーク(使用)を参照)。 - オプション。通信アプリを使ってライブビデオのリンクを共有するには、
(Android)または
(iOS)をタップします。共有されたライブビデオのリンクを開くには、XProtect Mobileアプリのサーバーリストに、そのビデオの発信元のサーバーを追加する必要があります。また、このビデオの発信元のカメラを表示するためのユーザー権限も必要です。
- オプション。スマートマップでカメラの場所を確認するには、
(Android)または
(iOS)をタップします。
カメラからライブビデオの表示を停止する、または別のカメラを表示する
ライブビデオの表示を停止するには、以下の操作を行います。
- Android:
をタップします - iOS:
をタップします
ビューで別のカメラからのビデオを表示するには、以下の操作を行います。
- 右または左にスワイプします。
カメラインジケータ
カメラインジケータには、カメラによるモーション検出、ビデオ録画、あるいはその両方が示されます。カメラインジケータはカメラタイトルバーに表示されます。
記号 | モーションが検知されているか? | ビデオが録画されているか? |
特定のカメラの検索
大量のビューとカメラがある場合は、カメラ名を検索して、カメラを見つけることができます。
- ビューリストの上にある
をタップします。 - カメラの名前を入力します。
