このシステムで使用するポート
これらが必要とするXProtectコンポーネントとポートのすべてを以下に記します。ファイアウォールが不必要なトラフィックのみをブロックするなど、システムが使用するポートを指定する必要があります。これらのポートのみを有効にします。リストにはローカルプロセスで使用するポートも含んでいます。
次の2つのグループに調整されています。
- サーバーコンポーネント(サービス)は特定ポートのサービスを提供しますので、これらポートについてのクライアントの要求を聞く必要があります。よって、これらのポートは着信/送信接続のためWindowsファイアウォールで開いておく必要があります。
- クライアントコンポーネント(クライアント)はサーバーコンポーネントの特定ポートに接続を開始します。よって、これらのポートは発信接続のために開く必要があります。発信接続は一般的に、デフォルトでWindowsファイアウォールで開かれています。
何も言及されていない場合は、サーバーコンポーネントのポートは着信接続のために開き、クライアントコンポーネントのポートは発信接続のために開く必要があります。
サーバーのコンポーネントは他のサーバー コンポーネントに対してクライアントのように機能する点に留意してください。この文書では明示的に記載されていません。
ポート番号はデフォルト番号ですが、変更できます。Milestoneで構成できないポートを変更する必要がある場合は、Management Clientサポートまでお問い合わせください。
次の各セクションでは特定サービスで開く必要あるポートを記載しています。特定コンピュータで開けておく必要があるポートを見つけるためには、このコンピュータで実行しているすべてのサービスを考慮する必要があります。
Management Serverサービスと関連プロセス
ポート番号 | プロトコル | プロセス | 接続元 | 目的 |
| 80 | HTTP | IIS | すべてのサーバーおよびXProtect Smart Client、Management Client | 80 番ポートと 443 番ポートの目的は同じです。ただし、VMS がどのポートを使用するかは、通信の安全性を確保するために証明書を使用したかどうかによって異なります。
| 443 | HTTPS | IIS | ||
| 445 | TCP | Management Server サービス | Management Server Manager。 | Windows Active Directory ユーザーを役割に追加できるようにします。 |
| 6473 | TCP | Management Server サービス | Management Server Manager トレイアイコン、ローカル接続のみ。 | ステータスの表示とサービスの管理。 |
| 8080 | TCP | マネジメントサーバー | ローカル接続のみ。 | サーバー上の内部プロセス間の通信。 |
| 9000 | HTTP | マネジメントサーバー | Recording Serverサービス | サーバー間の内部コミュニケーション用 Web サービスです。 |
| 12345 | TCP | Management Server サービス | XProtect Smart Client | システムとMatrix受信者の間の通信。 Management Clientのポート番号は変更できます。 |
| 12974 | TCP | Management Server サービス | Windows SNMPサービス | SNMP 拡張エージェントとの通信。 システムが SNMP を適用しない場合でも、他の目的でこのポートを使用しないでください。 XProtect 2014 システム以前のポート番号は6475でした。 XProtect 2019 R2システム以前のポート番号は7475でした。 |
SQL Server サービス
| 1433 | TCP | SQL Server | Management Server サービス | Identity Provider経由で構成を保存&取得中。 |
| 1433 | TCP | SQL Server | Event Server サービス | Identity Provider経由でイベントを保存&取得中。 |
| 1433 | TCP | SQL Server | Log Server サービス | Identity Provider経由でログエントリを保存&取得中。 |
Data Collector サービス
| 7609 | HTTP | IIS | マネジメントサーバーコンピュータ上:他の全サーバー上のData Collectorサービス。 その他のコンピュータ上:マネジメントサーバー上のData Collectorサービス。 | システムモニター。 |
Event Server サービス
| 1234 | TCP/UDP | Event Serverサービス | XProtect システムにジェネリックイベントを送信するサーバーすべて。 | 外部のシステムまたはデバイスからのジェネリックイベントをリスンします。 関連のデータソースが有効な場合のみ。 |
| 1235 | TCP | Event Server サービス | XProtect システムにジェネリックイベントを送信するサーバーすべて。 | 外部のシステムまたはデバイスからのジェネリックイベントをリスンします。 関連のデータソースが有効な場合のみ。 |
| 9090 | TCP | Event Server サービス | XProtectシステムにアナリティクスイベントを送信するすべてのシステムまたはデバイス。 | 外部システムまたはデバイスからのアナリティクスイベントをリスンします。 アナリティクスイベント機能が有効な場合のみ関連。 |
| 22331 | TCP | Event Server サービス | XProtect Smart ClientおよびManagement Client | 構成、イベント、アラーム、およびマップデータ。 |
| 22332 | WS/WSS HTTP/HTTPS* | Event Server サービス | API GatewayおよびManagement Client | イベント/ステータス購読、イベントREST API、Websockets Messaging API、アラーム REST API。 |
| 22333 | TCP | Event Server サービス | MIPプラグインおよびアプリケーション。 | MIPメッセージング。 |
*HTTPS専用エンドポイントにアクセスするために HTTP にアクセスすると、403 エラーが返されます。
Recording Server サービス
| 5210 | TCP | Recording Serverサービス | フェールオーバー レコーディングサーバー。 | フェールオーバー レコーディング サーバーが実行された後のデータベースの統合。 |
| 7563 | TCP | Recording Serverサービス | XProtect Smart Client, Management Client | ビデオおよび音声ストリーム、PTZ コマンドの取得。 |
| 8966 | TCP | Recording Serverサービス | Recording Server Manager トレイアイコン、ローカル接続のみ。 | ステータスの表示とサービスの管理。 |
| 9001 | HTTP | Recording Serverサービス | マネジメントサーバー | サーバー間の内部コミュニケーション用 Web サービスです。 複数のレコーディングサーバーインスタンスが使用されている場合は、それぞれのインスタンスに独自のポートが必要です。追加ポートは9002、9003、などとなります。 |
| 11000 | TCP | Recording Serverサービス | フェールオーバー レコーディングサーバー | レコーディングサーバーのステータスのポーリング。 |
| 12975 | TCP | Recording Serverサービス | Windows SNMP サービス | SNMP 拡張エージェントとの通信。 システムが SNMP を適用しない場合でも、他の目的でこのポートを使用しないでください。 XProtect 2014システム以前のポート番号は6474でした。 XProtect 2019 R2システム以前のポート番号は7474でした。 |
| 65101 | UDP | Recording Server サービス | ローカル接続のみ | ドライバーからのイベント通知をリスンします。 |
Recording Serverサービスによって上記のRecording Serverサービスへの着信接続に加え、以下への発信接続も確立されます。
- カメラ
- NVR
- リモート相互接続サイト(Milestone相互接続ICP)
Failover Server サービスと Failover Recording Server サービス
| 5210 | TCP | Failover Recording Serverサービス | フェールオーバー レコーディングサーバー | フェールオーバー レコーディング サーバーが実行された後のデータベースの統合。 |
| 7474 | TCP | Failover Recording Serverサービス | Windows SNMP サービス | SNMP 拡張エージェントとの通信。 システムが SNMP を適用しない場合でも、他の目的でこのポートを使用しないでください。 |
| 7563 | TCP | Failover Recording Serverサービス | XProtect Smart Client | ビデオおよび音声ストリーム、PTZ コマンドの取得。 |
| 8844 | UDP | Failover Recording Serverサービス | Failover Recording Server サービス間の通信 | 2つのサーバーの間の通信。 |
| 8966 | TCP | Failover Recording Serverサービス | Failover Recording Server Manager トレイアイコン、ローカル接続のみ。 | ステータスの表示とサービスの管理。 |
| 8967 | TCP | Failover Serverサービス | Failover Server Manager トレイアイコン、ローカル接続のみ。 | ステータスの表示とサービスの管理。 |
| 8990 | HTTP | Failover Serverサービス | Management Server サービス | Failover Serverサービスのステータスをモニター。 |
| 9001 | HTTP | Failover Serverサービス | マネジメントサーバー | サーバー間の内部コミュニケーション用 Web サービスです。 |
上記のフェールオーバー サーバー / Failover Recording Serverサービスへの受信接続に加えて、フェールオーバー サーバー / Failover Recording Server サービスは、通常のレコーダー、カメラ、ビデオ プッシュ向けに送信接続を確立します。
Log Server サービス
| 22337 | HTTP | Log Server サービス | レコーディングサーバーを除く、すべての XProtect コンポーネント。 | ログサーバーの書き込み、読み取り、構成を行います。 |
このポートは HTTP を使用しますが、通信は WS-Security 規格を使用してメッセージを保護するメッセージセキュリティで暗号化されます。詳細については、「WCF でのメッセージセキュリティ」を参照してください。
Mobile Server サービス
| 8000 | TCP | Mobile Server サービス | Mobile Server Manager トレイアイコン、ローカル接続のみ。 | SysTrayアプリケーション。 |
| 8081 | HTTP | Mobile Server サービス | Mobileクライアント、Webクライアント、およびManagement Client。 | ビデオと音声のデータストリームの送信。 |
| 8082 | HTTPS | Mobile Server サービス | MobileクライアントおよびWebクライアント。 | ビデオと音声のデータストリームの送信。 |
| 40001 - 40099 | HTTP | Mobile Server サービス | レコーディング サーバー サービス | Mobile Server ビデオプッシュ。 このポート範囲はデフォルトでは無効になっています。 |
LPR Server サービス
| 22334 | TCP | LPR Serverサービス | イベントサーバー | 認証されたナンバープレートとサーバーのステータスの取得。 接続するには、イベントサーバーに LPR プラグインがインストールされている必要があります。 |
| 22334 | TCP | LPR Serverサービス | LPR Server Manager トレイアイコン、ローカル接続のみ。 | SysTray アプリケーション |
Milestone Open Network Bridge サービス
| 580 | TCP | Milestone Open Network Bridgeサービス | ONVIF クライアント | ビデオストリーム構成の認証と要求 |
| 554 | RTSP | RTSPサービス | ONVIF クライアント | ONVIFクライアントへの要求ビデオのストリーミング。 |
XProtect DLNA Server サービス
| 9100 | HTTP | DLNA Serverサービス | DLNA デバイス | デバイス検出およびDLNAチャネル構成の提供。ビデオストリームの要求。 |
| 9200 | HTTP | DLNA Serverサービス | DLNA デバイス | DLNAデバイスへの要求ビデオのストリーミング。 |
XProtect Screen Recorder サービス
| 52111 | TCP | XProtect Screen Recorder | Recording Serverサービス | モニターからビデオの提供。録画サーバー上にカメラと同じように表示され、機能します。 Management Client のポート番号は変更できます。 |
XProtect Incident Manager サービス
| 80 | HTTP | IIS | XProtect Smart ClientおよびManagement Client | 80 番ポートと 443 番ポートの目的は同じです。ただし、VMS がどのポートを使用するかは、通信の安全性を確保するために証明書を使用したかどうかによって異なります。
| 443 | HTTPS | IIS |
ポート番号 | プロトコル | 接続先 | 目的 |
| 443 | HTTPS | ライセンス管理サービスをホストするライセンスサーバー。コミュニケーションは https://www.milestonesys.com/ OnlineActivation/ LicenseManagementService.asmxを通じて行われます。 | ライセンスのアクティベーション |
| 80 | HTTP | カメラ、NVR、エンコーダ 相互接続されているサイト | 認証、構成、データ ストリーム、ビデオ、音声。 ログイン |
| 443 | HTTPS | カメラ、NVR、エンコーダ | 認証、構成、データ ストリーム、ビデオ、音声。 |
| 554 | RTSP | カメラ、NVR、エンコーダ | データストリーム、ビデオ、音声。 |
| 7563 | TCP | 相互接続されているサイト | データストリームとイベント。 |
| 11000 | TCP | フェールオーバー レコーディングサーバー | レコーディングサーバーのステータスのポーリング。 |
| 40001 – 40099 | HTTP | モバイルサーバーサービス | モバイル サーバー ビデオ プッシュ。 このポート範囲はデフォルトでは無効になっています。 |
Event Server サービス
| 80 | HTTP | API GatewayおよびManagement Server | API Gateway から構成 API にアクセス |
| 443 | HTTPS | API GatewayおよびManagement Server | API Gateway から構成 API にアクセス |
| 443 | HTTPS | Milestone Customer Dashboard経由 | XProtectシステムからMilestone Customer Dashboardへステータス、イベント、エラーメッセージを送信。 |
Log Server サービス
| 443 | HTTP | ログサーバー | メッセージをログサーバーに転送します。 |
API Gateway
| 443 | HTTPS | Management Server | RESTful API |
| 22332 | WS/WSS HTTP/HTTPS* | Management Client | イベント/ステータサブスクリプション、Events REST API、Websockets Messaging API、Alarms REST API。 |
ポート番号 | プロトコル | 接続元 | 目的 |
| 80 | TCP | レコーディング サーバーとフェールオーバー レコーディング サーバー | ビデオと音声の認証、構成、およびデータストリーム。 |
| 443 | HTTPS | レコーディング サーバーとフェールオーバー レコーディング サーバー | ビデオと音声の認証、構成、およびデータストリーム。 |
| 554 | RTSP | レコーディング サーバーとフェールオーバー レコーディング サーバー | ビデオと音声のデータストリーム。 |
| 22337 | HTTP | ログサーバー | メッセージをログサーバーに転送します。 |
発信接続が確立できるカメラは数種のモデルのみです。
XProtect Smart Client、XProtect Management Client、XProtect Mobileサーバー
| 80 | HTTP | API Gateway および Management Server サービス | 認証およびAPI Gatewayのその他のAPI |
| 443 | HTTPS | API Gateway および Management Server サービス | 暗号化が有効な場合の基本ユーザーの認証およびAPI Gatewayでのその他のAPI。 |
| 443 | HTTPS | Milestone Systems A/S(doc.milestonesys.com、52.178.114.226) | Management ClientとSmart Clientにより、ヘルプURLにアクセスしてオンラインヘルプが利用できるかどうかがときどきチェックされます。 |
| 7563 | TCP | Recording Server サービス | ビデオおよび音声ストリーム、PTZ コマンドの取得。 |
| 22331 | TCP | Event Server サービス | アラーム。 |
XProtect Web Client、XProtect Mobileクライアント
| 8081 | HTTP | XProtect Mobile サーバー | ビデオおよび音声ストリームの取得。 |
| 8082 | HTTPS | XProtect Mobile サーバー | ビデオおよび音声ストリームの取得。 |
