詳細なブックマーク
この機能は、特定のXProtect VMSシステムでのみ使用できます。詳細については、製品比較チャートを参照してください。 https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
詳細なブックマークを有効にする
ブックマークを効率的に管理および検索するために、ブックマークに名前と説明を付けたり、ブックマークのデフォルトの期間を変更できる設定を有効にすることができます。
  1. グローバルツールバーで [設定とその他] 、次に [設定] を選択します
    Open the Settings window in XProtect Smart Client.
  2. 機能タブを選択します。
  3. ライブビデオの詳細なブックマークを有効にするには、ライブモードでブックマーク機能がある行を見つけ、設定を [ブックマークの詳細を追加] に変更します。
  4. 録画ビデオの詳細なブックマークを有効にするには、ライブモードでブックマーク機能がある行を見つけ、設定を [ブックマークの詳細を追加] に変更します。
  5. [閉じる] をクリックして変更を保存します。
