ドア表示して対応する
ドアのステータス(例:ロック解除)のチェック、ライブビデオの表示、 ドアをモニターしているカメラから録画されたビデオの再生を行うことができます。カメラに音声デバイスが接続されている場合は、以下も可能です。
  • ライブモードで受信音声を再生し、プッシュ・トゥ・トーク(PTT) 機能を使用します。
  • 再生モードで受信音声と送信音声を再生します。
ドアのステータスによって、ドアをロックまたはロック解除できます。
ロックおよびロック解除が標準オプションですが、他のコマンドが入退室管理システムで定義されている場合があります。
  1. 入退室管理を開きます。
    • Android:入退室管理タブをタップしてからをタップし、ドアを選択します。
    • iOS:をタップしてからドアをタップします。
      ドアのリストが表示されます。
  2. 表示したいドアをタップします。
  3. ドアをモニターしているカメラからライブモードでビデオを見ます。
  4. オプション。受信音声の再生を開始するには、(Android)または(iOS)をタップします。音声の再生を停止するには、(Android)または(iOS)をタップします(マイクを接続しているカメラのみ)。
  5. オプション。プッシュ・トゥ・トークを開始するには、をタップして長押しします。音声の送信を停止するには、アイコンから手を放します(スピーカーを接続しているカメラのみ)。
  6. 必要に応じて、ドアをロックまたはロック解除します。ドアのステータスが変わります。
  7. ビデオを再生するには、ライブ画像をタップしてから(Android)または(iOS)をタップします。再生モードでも、ライブモードでビデオストリームを見ることができます。
  8. オプション。カメラに音声デバイス(マイクとスピーカー)が接続されている場合、通常の速度でビデオ録画を順再生すれば、録音された受信/送信音声を再生することができます(ビデオ録画の検索と表示を参照)。
