デジタル署名
ビデオを共有する組織は、録画されたビデオの信憑性を検証し、録画またはエクスポート後にビデオが変更されていないことを証明するために、デジタル署名で支援することができます。
この機能は、特定のXProtect VMSシステムでのみ使用できます。詳細については、製品比較チャートを参照してください。 https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
デジタル署名を使用して、録画したビデオの真偽を確認できます。この機能は、ビデオが改ざんされたものでないことを実証したいときに便利です。
確認は2段階で行われます。確認される内容:
  • ビデオが撮影されたあと、そのビデオに変更が加えられたかどうか。録画サーバーにより録画のためのデジタル署名が作成されます。その後、XProtect Smart Client – Playerでエクスポートされたビデオを表示するとき、録画サーバーで元々作成されたデジタル署名と、記録された署名とを比較できます。
  • XProtect Smart Clientでエクスポートしたビデオが、エクスポート後に変更を加えられたかどうか。ビデオをエクスポートすると、XProtect Smart Clientによりエクスポートファイルの署名が作成されます。その後、XProtect Smart Client – Playerでエクスポートされたエビデンスを確認するとき、エクスポート中に作成されたデジタル署名と、エクスポート署名とを比較できます。
相違点がある場合、エビデンスビデオの信頼性に問題がある可能性があります。
オリジナルのデジタル署名は、以下の場所にあるPublicKey.xmlおよびPublic Key Certificate.xmlファイルに格納されています:
  • XProtect Smart Client - [エクスポート先フォルダー]\[エクスポート名]\Client Files\Data\Mediadata\[カメラ名]\[カメラ名]\Export signatures
  • XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
以下の2つのシナリオで、エクスポートプロセス中にデジタル署名が削除されます。
エクスポートプロセスは完了しますが、署名を確認すると、レコーディングサーバーの電子署名が削除されているか、部分的にOKになっていることが分かります。
