PTZクリックモードを変更する
PTZクリックモードは、マウスでどのようにPTZカメラを動かすかを決定するものです。カメラビューアイテムのためのデフォルトのPTZクリックモードを好みに合わせて設定できます。
  1. ワークスペースツールバーで、セットアップを選択します。
  2. PTZカメラを備えたビューとカメラビューアイテムを選択します。
  3. [プロパティ] ペインで、[PTZクリックモード] リストを展開し、選択します。
    • デフォルトの使用:システム管理者が定義したPTZクリックモードを使用する際に選択します。ユーザーはこの設定を変更できません。
    • クリックして中央へ:ドアから窓へ、というように固定されたオブジェクトに頻繁にパンする場合は、これを選択します。
    • 仮想ジョイスティック:移動しているオブジェクトを頻繁に追跡する場合はこれを選択します。
    すべてのカメラ、ホットスポット、画面自動切替ビューアイテムに同じ設定を適用するには、1つのビューアイテムの設定を定義し、プロパティペインですべてに適用を選択します。
  4. もう一度 [設定] を選択して設定モードを終了し、変更を保存します。
