モバイルデバイスでのビデオストリームの設定
Androidの設定
ビデオ プッシュ画面でをタップします。
ビデオプッシュ設定画面で以下を指定します。
- ビデオ解像度:ビデオストリームの解像度は低、中、高またはHDのいずれかに設定できます。
- 自動画質:有効にすると、ビデオストリームの画質が自動的に調整されます。
- ビデオストリームの画質を低、中、高に設定することもできます。
- ロケーションデータ:有効にすると、ビデオのストリーミング中に自分の位置についての詳細を含めることができます。このためには、デバイスで位置情報をオンにする必要があります。
iOSの設定
ビデオプッシュ画面で設定をタップします。
- 画質:XProtect Mobileによる画質の自動調整を許可するか、画質を低、中、高のいずれかに設定します。デフォルトでは、自動画質が有効になっています。これは、ビデオの画質に影響する可能性があります。
接続速度が遅い場合、安定したFPSが得られるようXProtect Mobileクライアントにより画像の圧縮率が変更されます。サーバーにより、ライブビデオを視聴する際のサービスの品質は異なります。
