サーバーログタブ(オプション)
サーバーログタブで、システムのマネジメントサーバーログの設定を指定できます。
詳細については、「ユーザーアクティビティ、イベント、アクション、エラーの特定」をご参照ください。
名前
説明
ログ
設定するログの種類を選択します。
  • システムログ
  • 監査ログ
  • ルールトリガーログ
設定
ログを無効または有効にして、保存期間を指定します。
2018 R2およびそれ以前のコンポーネントにログの書き込みを許可します詳細については、「2018 R2およびそれ以前のコンポーネントによるログへの書き込みを許可する」をご参照ください。
システムログで、記録するメッセージレベルを指定します。
  • すべて(未定義のメッセージを含みます)
  • 情報と警告とエラー
  • 警告とエラー
  • エラー(デフォルト設定)
監査ログで、XProtect Smart Clientのすべてのユーザーアクションを記録する場合は、ユーザーアクセスログを有効にします。例えば、エクスポート、出力の有効化、カメラのライブまたは再生での表示が含まれます。
次を指定します。
  • 再生シーケンスの長さ
    つまり、ユーザーがこの期間内で再生している限り、1つのログエントリだけが生成されます。期間外で再生すると、新しいログエントリが作成されます。
  • システムがログエントリを作成する前にユーザーが表示する録画(フレーム)数。
