[アラームおよびイベント]タブ(オプション)
[アラームとイベント]タブで、アラーム、イベント、ログの設定を指定できます。これらの設定に関連して、「データベースのサイズを制限」も併せてご参照ください。
名前 | 説明 | |
| 終了したアラームの保存期間 | データベース上で終了状態のアラームを保存する日数を指定します。値を0に設定すると、アラームは終了後に削除されます。 アラームには常にタイムスタンプが含まれます。アラームがカメラによりトリガーされる場合は、タイムスタンプにはアラームの時間からの画像が含まれます。アラーム情報自体はイベントサーバーに保存されますが、添付画像に対応するビデオ記録は、関連する監視システムサーバーに保存されます。 | |
| 他のすべてのアラームの保存期間 | 新規、処理中、または保留中の状態のアラームを保存する日数を指定します。値を0に設定すると、アラームはシステムに表示されますが、保存はされません。 アラームには常にタイムスタンプが含まれます。アラームがカメラによりトリガーされる場合は、タイムスタンプにはアラームの時間からの画像が含まれます。アラーム情報自体はイベントサーバーに保存されますが、添付画像に対応するビデオ記録は、関連する監視システムサーバーに保存されます。 | |
| 詳細ログインを有効にする | イベントサーバー通信のより詳細なログを保持するには、チェックボックスを選択します。ログの保持フィールドに指定された日数の間保存されます。 | |
| イベントタイプ | イベントをデータベースに保存する日数を指定します。カメラを正しく配置するには次の2つの方法があります。
値を0に設定すると、イベントはデータベースに保存されません。 外部イベント(ユーザー定義イベント、ジェネリックイベント、および入力イベント)は、デフォルトで 0 に設定されており、その値を変更することはできません。その理由は、これらの種類のイベントが頻繁に発生するため、データベースに保存するとパフォーマンスの問題が発生する可能性があるからです。 | |
