プライバシーマスクの除去と再適用
状況によっては、プライバシーマスクでカバーされた領域を見る必要がある場合があります。権限が付与されていない場合は、除去可能なプライバシーマスクを除去することはできません。
  1. グローバルツールバーで、[設定およびその他] および [プライバシーマスクの除去] を選択します。
    Lift privacy masks in XProtect Smart Client.
    適切な権限が付与されている場合、除外可能なプライバシーマスクは表示されなくなります。常設のプライバシーマスクは、担当領域をカバーし続けます。
    Liftable privacy masks removed. Permanent privacy masks remain.
    ユーザー権限が付与されていない場合、スーパーバイザーに問い合わせるよう求めるウィンドウが表示されます。
    Authorization required dialog box in XProtect Smart Client.
  2. 除去可能なプライバシーマスクを再度適用するには、[設定その他] および [プライバシーマスクの適用] を選択します。
    プライバシーマスクの再適用を忘れた場合、システム管理者によって定義された期間が経過すると、自動的にプライバシーマスクが再度適用されます。デフォルトの時間は30分です。
