認識設定タブ
XProtect LPRを設定すると、システムはスナップショットを使用して認識設定を自動的に構成します。設定を変更することもできますが、手動で調整すると認識パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があることに注意してください。
アクションボタン
自動構成設定の変更、更新、検証します。
名前
説明
設定の確認
ナンバープレートが正しく認識されるかテストします。
自動設定
手動変更を破棄し、設定を自動設定します。
スナップショット
スナップショットを追加または削除します。
認識エリア
認識エリアは、システムがナンバープレートを検出するために使用する画像の部分を定義します。ユースケースに応じて設定方法が異なります。
  • ナンバープレートのみを検出する:厳密にナンバープレート認識を行うことが目的の場合は、プレートが見える場所のみを含む、明確に枠に囲まれた小さな領域を定義します。理想的には、車両が画像内外を移動する間すべてを定義します。
    Milestoneは、最良の結果と誤認識を避けるために、明確に定義され、適切に配置された認識エリアを選択することをお勧めします。より広い認識エリアを設定することで、車体全体を分析することができ、視覚的な特徴の検出能力が向上します。
  • 車両のプロパティを検出する:ナンバープレートの検出に加えて、メーカー、モデル、色などの車両のプロパティを検出する場合は、車両が映る画像の全体を網羅するように認識エリアを調整します。
下に画像に示す赤い領域は、認識エリアから除外されたカメラ画像の領域を示しています。
Image showing the red areas that are not included in the LPR camera's recognition area.
認識エリアを指定したら、次をクリックします。
  • クリアをクリックすると、すべての選択が解除され、新しい領域を定義します。
  • 元に戻すをクリックすると、最後に保存した選択を元に戻します。
ナンバープレート認識カメラを変更した後、設定の確認をクリックして、ナンバープレートが期待通りに認識されるかどうかを確認します。
文字の高さ
ナンバープレートの文字の実際の高さにできるだけ近くなるように、文字の最小高さと最大高さ(パーセント単位)を設定します。
これら文字設定は認識時間とプロセスに影響します。文字の最小および最大の高さの差が小さいほど、
  • ナンバープレート認識プロセスがよりスムーズになる。
  • CPU負荷がより小さくなる。
  • 結果をより早く得ることができる。
The Character height settings in the Properties window for LPR cameras.
スナップショットのオーバーレイは、現在の文字の高さの設定を示します。
実際のナンバープレートと比較するには、オーバーレイを画像内のナンバープレートの上にドラッグします。右側の文字の高さ設定を調整すると、オーバーレイのサイズが変更されます。拡大表示するには、マウスホイールを使用します。
名前
説明
最低高さ
最小文字の高さを認識プロセスへ含めるように設定します。実際のナンバープレートが指定した値よりも小さい場合、システムは認識プロセスを開始しません。
最大高さ
最大文字の高さを認識プロセスへ含めるように設定します。実際のナンバープレートが指定した値よりも大きい場合、システムは認識プロセスを開始しません。
ナンバープレート認識カメラの設定を変更した場合、構成を確認して、システムが正しくライセンスプレートを認識しているか確認してください。
拡張設定
ナンバープレート認識プロセスには、ナンバープレートの検出と、その上の文字の読み取りという2つのステップがあります。詳細設定をクリックし、処理速度と認識品質の間のパラメータを設定できます。
高い認識品質 処理速度
  • より正確なプレートおよび文字認識
  • 認識結果をより速く返します。
  • より多くの計算能力が必要です。
  • 計算能力がより少なくて済みます。
  • CPU負荷を増します。
  • CPU負荷を低減します。
  • 結果を返すのにより長い時間がかかります。
  • 認識精度が下がる場合があります。
The Advanced settings in the Properties window for LPR cameras.
最適な結果が得られると認識プロセスが停止し、その時点で認識したナンバープレートが返されます。
名前
説明
インターレースの補正
ナンバープレート認識カメラがビデオをインターレースすれば、LPRでインターレースされていないイメージに結合効果が見られますので、このチェックボックスを選択します。これにより画像の品質と認識結果が改善される場合があります。
1秒当たりで処理されるフレームの最大数
システムが1秒あたりに処理するフレーム数を制限します。この設定を低くし続けると、LPRサーバーに不必要な負荷を加えずに、カメラのフレームレートを増やすことができます。
無制限:上限を外します。処理時間とCPU負荷を増やすリスクがあります。
フレーム当たりの最大使用秒数
LPRで1フレームを認識する秒数を制限します。調整する場合、推奨される値は0.2秒/フレームです。
認識の停止
ナンバープレートが指定した値以上の信頼性レベルで認識された時に、認識を停止します。
認識を破棄する
指定した値以下の信頼レベルの認識を破棄します。精度が高い認識を得るためにこの値を増やします。精度が低い認識を鰓るためにこの値を減らします。
[認識を停止する上限値] と [認識を破棄する下限値] の値の差が小さければ小さいほど、処理時間が短くなり、CPU負荷が減ります。
フレーム当たりの最大ナンバープレート認識数
複数のナンバープレートを同時に認識します。例えば、複数のナンバープレートを同時に認識しなければならない、複数車線のある道路を録画するカメラに適しています。
部分認識を避けるための時間幅(秒)
指定した時間分だけ全ての認識を遅延します。これは、同じナンバープレートが異なるナンバープレートとして複数回認識することを避けるためです。システムはより良い認識が来るまで待機し、最も完全な認識のみ受け入れます。
この設定を変更する前に、ナンバープレート認識カメラのビューを塞ぐ無縁の移動物体がないことを確認してください。
