Ascoltare contenuti audio
Nella scheda principale delle viste, quando si seleziona un elemento della vista della telecamera in modalità live o di riproduzione, si seleziona anche il suo microfono e si può ascoltare l'audio.
  • Selezionare un elemento della vista della telecamera in una vista per ascoltare l'audio.
È anche possibile ascoltare l'audio registrato indipendentemente dall'elemento della vista della telecamera selezionato.
  • Nel riquadro Audio , selezionare un microfono per ascoltare l'audio del microfono.
Audio e mappe
Se le viste contengono mappe con microfoni, è possibile ascoltare l'audio selezionando l'elemento microfono corrispondente.
  • Selezionare l'elemento microfono e tenere premuto il pulsante del mouse per tutto il tempo che si desidera ascoltare.
Se non si riesce a sentire l'audio dal microfono di una telecamera, controllare se l'altoparlante del computer è disattivato. Nel riquadro Audio , deselezionare la casella di controllo Disattiva. Se il problema persiste, l'altoparlante potrebbe essere disabilitato: contattare l'amministratore di sistema. In genere gli altri utenti XProtect Smart Client non possono sentire le trasmissioni attraverso gli altoparlanti, ma potrebbero farlo se ci sonop dei microfoni nelle vicinanze.
