Impostazioni esportazione
Le impostazioni di esportazione consentono di specificare le impostazioni generali di esportazione.
Se disponibile, la colonna Segui server consente di specificare se XProtect Smart Client deve seguire le impostazioni del server consigliate. Alcune impostazioni possono già essere controllate dal server e, in questo caso, la configurazione del server determina se è possibile ignorare le impostazioni.
Nome
Descrizione
Esporta a
Selezionare il percorso di esportazione.
Maschera privacy
Selezionare se si desidera coprire aree con maschere privacyChiuso Un colore sfocato o tinta unita che copre un'area del video nella vista della telecamera. Le aree definite sono sfocate o coperte nel live, riproduzione, hotspot, carosello, smart map, ricerca avanzata e modalità di esportazione nei client. nel video esportato.
Le maschere di privacy aggiunte qui si applicano solo all'esportazione corrente e per il video selezionato. L'esportazione potrebbe già includere video con maschere di privacy configurate dall'amministratore di sistema. Queste maschere privacy sono configurate in Management Client > Dispositivi > telecamera > Mascheratura privacy.
Formato del riproduttore multimediale
Selezionare se esportare nel formato del riproduttore multimediale.
Formato per riproduttori multimediali - testi video
Selezionare se i testi video devono essere facoltativi, obbligatori o non disponibili durante l'esportazione nel formato per riproduttori multimediali. Con i testi video, l'utente può aggiungere testo sovrapposto alle registrazioni esportate.
Formato per riproduttori multimediali - proprietà del codec video
Selezionare se si desidera che la configurazione dei codecChiuso Una tecnologia di compressione e decompressione dei dati audio e video, ad esempio, in un file AVI esportato. sia disponibile o meno quando si esporta nel formato per riproduttori multimediali. Le proprietà del codec dipendono dal codec selezionato. Non tutti i codec supportano questa opzione.
Formato XProtect
Selezionare se esportare nel formato di XProtect.
Formato XProtect - commenti del progetto
Selezionare se i commenti del progetto devono essere facoltativi, obbligatori o non disponibili durante l'esportazione nel formato di XProtect.
Formato XProtect - commenti del dispositivo
Selezionare se i commenti del dispositivo devono essere facoltativi, obbligatori o non disponibili durante l'esportazione nel formato di XProtect.
Esportazione fermo immagine
Selezionare se esportare i fermi immagineChiuso Un singolo fermo immagine..
