Aggiunta di sequenze video all'Elenco esportazioni
Per poter creare l'esportazione, è prima necessario aggiungere le sequenze video all'Elenco esportazioni. Si possono aggiungere file da diverse posizioni in XProtect Smart Client:
  1. Dalla scheda Esportazioni, nell'Elenco esportazioni selezionare Aggiungi elemento per aggiungere le sequenze video.
  2. Dalla scheda Ricerca, selezionare per ogni risultato di ricerca da esportare la casella di controllo blu , quindi selezionare Aggiungi all'elenco esportazioni nella barra delle azioni blu. Per selezionare tutti i risultati di ricerca, selezionare un risultato e premere Ctrl+A. Sulla barra delle azioni blu visualizzata, selezionare Aggiungi all'elenco esportazioniExport from search results in XProtect Smart Client..
  3. Dalla scheda Vista, nella modalità Riproduzione appaiono due opzioni per l'aggiunta di sequenze video all'Elenco esportazioni:
    Opzione 1:
    1. Nella cronologia, selezionare Imposta l'orario di inizio e fine sulla cronologia per selezionare l'ora di inizio e di fine della sequenza da esportare.
    2. Per ogni elemento che si intende includere nell'esportazione, selezionare la casella di controllo associata . Se si desidera esportare tutti i risultati della ricerca contemporaneamente, selezionare il pulsante Seleziona tutto sulla barra degli strumenti dell'area di lavoro nell'angolo in alto a destra.
    3. Selezionare Esporta > Esporta per aggiungere le sequenze video selezionate all'Elenco esportazioni. Questa azione apre automaticamente la scheda Esportazioni. In alternativa, selezionare EsportaAggiungi all'elenco esportazioni per aggiungere le sequenze video selezionate all'Elenco esportazioni restando nella modalità riproduzione e poter aggiungere altre sequenze all'elenco esportazioni.
    Opzione 2:
    1. Nell'Elenco protezione prove, selezionare una protezione prove esistente.
    2. Selezionare Aggiungi all'elenco esportazioni per aggiungere la sequenza video selezionata con la protezione prove all'Elenco esportazioni e restare nella modalità riproduzione, oppure selezionare Protezione prove > VisualizzaElenco protezione prove.
Per esportare varie sequenze video della stessa telecamera nell'Elenco esportazioni, selezionare la sequenza e fare clic sull'icona dividi telecamera .
