Barra degli strumenti dell'area di lavoro
Dalla barra degli strumenti nell'area di lavoro di XProtect Smart Client è possibile accedere a diverse importanti funzioni che consentono di eseguire le attività quotidiane. Tali funzioni includono:
Funzione
Descrizione
Seleziona vistaScelta rapida per il riquadro Viste sulla sinistra.
Ricarica vistaSelezionareRicarica vista per ripristinare la vista originale.
EsportaEsportare la prova video. Consultare anche Esportazione di video, audio e fermi immagine.
Protezione prove
Creare una protezione prove per impedire l'eliminazione della prova stessa. Consultare anche Protezione prove.
Visualizzare le protezioni prove nelle sequenze video. Consultare anche Visualizza protezioni prove.
Recupera dati
Recuperare le registrazioni da telecamere o periferiche hardware interconnesse che supportano l'archiviazione periferica.
Impostazione
Accedere alla modalità configurazione. Consultare anche Modalità configurazione.
Cambia stato della modalità a schermo intero
Passare dalla visualizzazione a schermo intero a una finestra più piccola regolabile in base alle dimensioni desiderate.
Rimuovi maschere privacy:
Gli utenti con autorizzazioni sufficienti possono rimuovere temporaneamente le maschere privacyChiuso Un colore sfocato o tinta unita che copre un'area del video nella vista della telecamera. Le aree definite sono sfocate o coperte nel live, riproduzione, hotspot, carosello, smart map, ricerca avanzata e modalità di esportazione nei client.. Consultare anche Rimozione e riapplicazione delle maschere privacy.
