Aggiunta di un pulsante in sovrapposizione a un elemento della vista della telecamera
È possibile aggiungere pulsanti in sovrapposizione Pulsante che compare come strato sopra un video quando si sposta il puntatore del mouse sulle singole posizioni della telecamera nella modalità live. Con i pulsanti sovrapposti è possibile attivare altoparlanti, eventi, output, spostare telecamere PTZ, avviare la registrazione, cancellare i segnali dalle telecamere e così via. agli elementi della vista della telecamera per eseguire operazioni quali l'attivazione di altoparlanti, l'attivazione di eventi o lo spostamento delle telecamere PTZ direttamente dalla vista.
Quando si sposta il mouse su singoli elementi della vista della telecamera in modalità live, appaiono dei pulsanti in sovrapposizione.
È possibile aggiungere tutti i pulsanti in sovrapposizione necessari.
Selezionare la vista in cui si desidera inserire un pulsante in sovrapposizione.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
Nel riquadro Pulsanti in sovrapposizione, selezionare e trascinare il comando sull'elemento della vista della telecamera.
Posizionare e ridimensionare il pulsante in sovrapposizione.
Per modificare il testo del pulsante in sovrapposizione, fare doppio clic su di esso, quindi selezionare la casella di controllo
per salvare le modifiche o
per ignorarle.
Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
