Scheda System Monitor con Milestone Federated Architecture
Se si esegue Milestone Federated Architecture™, la scheda System Monitor viene suddivisa in due parti:
- Un pannello mostra una struttura ad albero gerarchica che rappresenta l'architettura federata
- L'altro pannello è un'area basata sul browser con dati di sistema rilevanti per il server selezionato
Fare click su uno dei server nel riquadro del sito per visualizzare i dati di sistema.
Se si abbandona la scheda o si esce dal sistema, al ritorno la scheda System Monitor ricorda il server selezionato nell'architettura federata e visualizza nuovamente i dati di sistema di tale server.
Si può trascinare la scheda System Monitor su una finestra indipendente per sorvegliare vari server.
