Visualizzazione di video in elementi della vista carosello
In modalità live, un elemento della vista carosello ruota tra i feed delle telecamere a intervalli definiti. La vista carosello consente di effettuare ronde e di essere al corrente di ciò che accade nelle aree di interesse.
Il tempo del carosello inizia quando si apre la vista. Quindi, se si hanno due viste con lo stesso elemento della vista carosello aperto, si stanno osservando due tempi separati dello stesso carosello.
Un elemento della vista carosello si riconosce dall'icona
nella barra del titolo.
Aprire una vista che contiene un carosello.
Eseguire una delle seguenti azioni:
Per continuare a visualizzare lo stesso video nell'elemento della vista, nella barra degli strumenti della telecamera selezionare Avvia / Arresta carosello
. Selezionare nuovamente Avvia / arresta carosello
per avviare il carosello.Se si effettua uno zoom avanti sul video in un elemento della vista carosello, il carosello si ferma automaticamente.
Per mostrare il video della telecamera successiva o precedente nell'elemento della vista carosello, selezionare Telecamera precedente
o Telecamera successiva
