Scorciatoie da tastiera predefinite
XProtect Smart Client include scorciatoie da tastiera predefinite che aiutano a spostare/scambiare gli elementi della vista, a ripristinare gli elementi della vista, ad aprire le viste e a spostare il contenuto tra le viste. Ad esempio, è possibile utilizzare il joystick o il mouse per spostare una telecamera PTZ e contemporaneamente utilizzare una scorciatoia da tastiera per inviare l'elemento della vista hotspot o un'altra vista.
È possibile agire in multitasking utilizzando contemporaneamente le scorciatoie da tastiera e il mouse o il joystick. Ad esempio, è possibile spostare una telecamera PTZ con il joystick e aprire una vista con una scorciatoia da tastiera.
È anche possibile assegnare combinazioni di tasti di scelta rapida personalizzate per azioni in XProtect Smart Client. Consultare Impostazioni della tastiera.
Tasti della tastiera | Per |
Immetti | |
Alt +[numero vista] + [numero elemento della vista] | Selezionare un'altra vista aperta e poi un elemento della vista.. |
/+INVIO (solo tastierino numerico) | Ripristina il contenuto predefinito di un elemento della vista. Consultare Resettare un elemento della vista o una vista. |
/+/+INVIO (solo tastierino numerico) | Ripristina il contenuto predefinito di una vista. Consultare Resettare un elemento della vista o una vista. |
2, 4, 6 e 8 (tasti freccia) (solo tastierino numerico) | Selezionare l'elemento della vista accanto a quello corrente (destra, sinistra, sopra o sotto). Selezionare un'altra vista aperta e poi un elemento della vista.. |
/+<numero di scelta rapida della telecamera>+INVIO (solo tastierino numerico) | Sostituire il video in un elemento della vista della telecamera. Requisiti: L'amministratore del sistema ha assegnato un numero di scelta rapida alla telecamera. I numeri assegnati sono indicati tra parentesi prima del nome della telecamera nel riquadro Viste. |
*+<numero di scelta rapida vista>+INVIO (solo tastierino numerico) | Aprire una vista e massimizzare un elemento della vista. Requisito: è stato assegnato un numero di scelta rapida a una vista. I numeri assegnati sono indicati tra parentesi prima dei nomi delle viste nel riquadro Viste. |
