Firme digitali
Attraverso le firme digitali, l'organizzazione che condivide il video con te può aiutarti a verificare l'autenticità del video registrato e a dimostrare che non è stato modificato dopo essere stato registrato o esportato.
Questa funzione è disponibile solo in alcuni sistemi VMS XProtect. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella di confronto dei prodotti. https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Utilizzando le firme digitali è possibile verificare l'autenticità del video registrato. Questo è utile, ad esempio, se si vuole dimostrare che il filmato non è stato manomesso.
La verifica può avvenire in due diverse fasi, per determinare:
Se il video è stato modificato dopo essere stato registrato. Il server di registrazione crea una firma digitale per la registrazione. In seguito, al momento di visualizzare il video esportato nel lettore XProtect Smart Client – Player, si potrà confrontare la firma della registrazione con quella originariamente creata dal server di registrazione.
Se il video esportato in XProtect Smart Client è stato modificato dopo l'esportazione. Durante il processo di esportazione, XProtect Smart Client crea una firma per il file di esportazione. In seguito, al momento di rivedere la prova giuridica esportata nel lettore XProtect Smart Client – Player, si potrà confrontare la firma del materiale esportato con quella originariamente creata durante l'esportazione.
Qualora emerga una discrepanza, c'è motivo per mettere in dubbio l'affidabilità delle prove video.
Le firme digitali originali sono contenute nei file PublicKey.xml e Public Key Certificate.xml in questi località:
XProtect Smart Client - [cartella di destinazione esportazione]\[nome esportazione]\Client Files\Data\Mediadata\[nome telecamera]\[nome telecamera]\Export signatures
XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Le firme digitali sono escluse dal processo di esportazione in due particolari scenari:
Se sono presenti aree con maschere privacy
Un colore sfocato o tinta unita che copre un'area del video nella vista della telecamera. Le aree definite sono sfocate o coperte nel live, riproduzione, hotspot, carosello, smart map, ricerca avanzata e modalità di esportazione nei client., le firme digitali per il server di registrazione saranno rimosse nell'esportazione.
Quando la data e l'orario dei dati esportati sono molto vicini alla data e all'orario attuali, la firma digitale del server di registrazione potrebbe non essere inclusa per l'intera sequenza . In questo caso, le firme digitali verranno aggiunte solo a una parte del materiale esportato.
Il processo di esportazione verrà completato, ma al momento di verificare le firme si noterà che le firme digitali del server di registrazione sono state rimosse o sono parzialmente OK.
