Regole
Per descrivere in modo semplice il concetto di regole, si può dire che sono elementi che semplificano la vita dell'operatore o dell'investigatore.
L'amministratore del sistema crea e stabilisce le regole che determinano il comportamento di XProtect Smart Client.
È importante disporre di regole adeguate rispetto alle proprie attività e alle esigenze dell'organizzazione. Gli utenti di XProtect Smart Client, non possono creare regole da soli, ma spesso sono i primi a individuare la necessità di nuove regole.
Regole ben definite aiutano a concentrarsi sulle cose importanti, ridurre il carico di lavoro, aumentare la consapevolezza della situazione, migliorare i tempi di risposta e a migliorare la comunicazione interna in caso di incidenti.
Ad esempio, alcune regole creano automaticamente eventi e allarmi quando si verifica un incidente. Altre regole si attivano manualmente, ad esempio tramite i pulsanti in sovrapposizione all'interno degli elementi della vista della telecamera.
Le possibilità di creazione e definizione delle regole da parte dell'amministratore di sistema sono molteplici. Di seguito alcuni esempi:
Esempio di regola | Esempio di comportamento della regola | Esempi di vantaggi per gli utenti di XProtect Smart Client |
Avviare la registrazione quando accade qualcosa e interromperla quando non succede nulla. | Il VMS XProtect salva solo le registrazioni rilevanti, ad esempio 30 secondi prima che qualcuno apra un cancello e 30 secondi dopo che il cancello è stato richiuso. | Con meno video registrati, è più facile trovare registrazioni rilevanti. |
Migliora la qualità del video mostrato in un elemento della vista quando accade qualcosa | Il VMS XProtect mostra il video degli incidenti più importanti con una qualità superiore. Ad esempio, quando qualcuno apre una porta, il video della telecamera che sorveglia la porta viene mostrato con una qualità superiore rispetto a quella che si vedrebbe altrimenti. | È più facile identificare la persona che entra in un edificio. |
Attivare eventi e allarmi quando accade qualcosa | Il VMS XProtect invia una notifica quando si verifica un fatto specifico. Ad esempio, quando un'auto entra nella tua area. Le modalità di notifica dipendono dalla regola, ma alcune modalità possibili sono:
| Quando accade qualcosa, tu e i tuoi colleghi ricevete una notifica. |
Spostare temporaneamente una telecamera PTZ in una posizione specifica, ingrandire le immagini e riportare la telecamera PTZ nella sua posizione originale dopo un certo periodo di tempo. | Il VMS XProtect sposta una telecamera PTZ per coprire l'area in cui si verifica un incidente eseguendo lo zoom, in modo da consentire all'utente di vedere meglio i dettagli. La telecamera PTZ torna alla posizione e al livello di zoom iniziali, offrendo nuovamente la panoramica. Per esempio:
| Tu e i tuoi colleghi ricevete i video più rilevanti e potete reagire rapidamente. |
Condividere il video live negli elementi della vista di Matrix quando accade qualcosa | Il VMS XProtect invia il video live di un incidente in un elemento della vista con i contenuti Matrix in una o più viste condivise. Ad esempio, quando qualcuno viola il perimetro della tua area. | Tu e i tuoi colleghi sarete informati di un incidente critico e potete reagire rapidamente se necessario. |
Alternare la modalità giorno e notte delle telecamere a seconda dell'ora del giorno | Il VMS XProtect commuta la modalità giorno/notte delle telecamere in un gruppo specifico di telecamere per mostrare la migliore qualità video. | Assicurando a te e ai tuoi colleghi la migliore qualità video live e in registrazione. |
