Il contenuto degli elementi della vista
Gli elementi della vista contengono spesso video di telecamere che consentono di vedere cosa succede, ma è possibile aggiungere altri tipi di contenuti agli elementi della vista:
| Tipi di contenuto | Obiettivi e vantaggi |
| Allarmi | Condividi una lista di allarmi prioritari in modo che gli utenti XProtect Smart Client possano farvi attenzione e rispondere agli incidenti associati. |
| Telecamere | Mostra feed video dal vivo o video registrati dalle telecamere. |
| Caroselli | Consente di visualizzare a rotazione il video live di ogni telecamera di un gruppo di telecamere, in modo da essere al corrente di ciò che accade nella propria area. |
| Hotspot | Mostra il video con una qualità superiore nell'elemento di visualizzazione hotspot, selezionando una telecamera in un altro elemento della vista della stessa vista. |
| Mappe e Smart map | Accedi alle telecamere e ai dispositivi del sistema VMS XProtect attraverso una mappa geografica. La mappa migliora la consapevolezza della situazione nella tua zona. |
| Matrix | Tu e i tuoi colleghi potete inviarvi reciprocamente flussi video live per migliorare la consapevolezza e la collaborazione intorno agli incidenti. |
| Immagini statiche | Ad esempio, puoi condividere l'istantanea di un sospetto o un diagramma delle uscite di emergenza. |
| Testo | Ad esempio, puoi inviare un messaggio, condividere istruzioni o pubblicare un piano di lavoro per il personale di sicurezza. |
| Pagine HTML | Forniscono link, istruzioni online oppure mostrano le pagine web aziendali. |
Se la tua organizzazione utilizza estensioni XProtect, potrai aggiungere contenuti relativi a queste ultime:
| Monitor accessi | Requisiti XProtect Access. Aggiungi monitor accessi alle tue viste, ad esempio per una porta specifica. |
| LPR | Requisiti XProtect LPR. Aggiunta di telecamere LPR alle viste |
| Smart Wall - Controlli | Requisiti XProtect Smart Wall. Invia video dalle telecamere e altri tipi di contenuti ai tuoi video wall. |
| Transact | Requisiti XProtect Transact. Puoi aggiungere alle viste i metadati originati, ad esempio, dai sistemi di punto vendita. |
