Aggiornare solo i flussi live con il movimento
Per ridurre la larghezza di banda di rete e l'utilizzo della CPU, è possibile configurare XProtect Smart Client per aggiornare un elemento della vista della telecamera solo quando viene rilevato un movimento. In assenza di movimento, viene mostrato un fermo immagine del più recente rilevamento di oggetti in movimento con un overlay grigio e il messaggio Nessun movimento.
Questa impostazione può ridurre significativamente l'utilizzo della CPU del computer, a seconda della sensibilità del rilevamento di oggetti in movimento configurata dall'amministratore del sistema.
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  2. Selezionare la vista e l'elemento della vista della telecamera da aggiornare solo quando c'è un movimento.
  3. Nel riquadro Proprietà, selezionare Aggiorna su movimento.
    Per applicare le stesse impostazioni a tutti gli elementi della vista di telecamera, hotspot e carosello, definire le impostazioni per un elemento della vista, quindi selezionare Applica a tutti nel pannello Proprietà.
  4. Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
