Modificare la modalità di clic PTZ
La modalità di clic PTZ determina il modo in cui si sposta una telecamera PTZ con il mouse. È possibile impostare la modalità di clic PTZ predefinita di un elemento della vista della telecamera in base alle proprie preferenze.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
Selezionare la vista e l'elemento della vista della telecamera con una telecamera PTZ.
Nel riquadro Proprietà , espandere l'elenco Modalità di clic PTZ e scegliere:
Utilizzare il valore predefinito: Selezionare per utilizzare la modalità di clic PTZ definita dall'amministratore del sistema. Gli utenti non possono modificare questa impostazione.
Click-to-center: Scegliere questa opzione se ci si avvicina spesso a oggetti fissi, ad esempio per spostarsi da una porta a una finestra.
Joystick virtuale: Scegliere questa opzione se si seguono spesso oggetti in movimento.
Per applicare le stesse impostazioni a tutti gli elementi della vista di telecamera, hotspot e carosello, definire le impostazioni per un elemento della vista, quindi selezionare Applica a tutti nel pannello Proprietà.
Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
