Definire la dimensione del video in un elemento della vista
Si può scegliere di mantenere le dimensioni originali del video o di allungarlo per riempire l'elemento della vista.
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  2. Selezionare la vista e l'elemento della vista della telecamera contenente il flusso video che si desidera regolare.
  3. Nel riquadro Proprietà , utilizzare l'opzione Mantieni proporzioni immagine:
    • Selezionare per mantenere le dimensioni del video originale. Questa opzione può generare uno spazio nero intorno al video.
    • Cancella per allungare il video in modo da riempire l'elemento della vista. Questa opzione riempie l'elemento della vista in modo uniforme, ma può distorcere il video.
    Per applicare le stesse impostazioni a tutti gli elementi della vista di telecamera, hotspot e carosello, definire le impostazioni per un elemento della vista, quindi selezionare Applica a tutti nel pannello Proprietà.
  4. Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
