Creazione di una vista
Per creare nuove viste con diversi layout e combinazioni di contenuti:
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
Nel riquadro Viste, selezionare il gruppo a cui si intende aggiungere la vista.
Nella parte inferiore del riquadro Viste , selezionare Crea nuova vista
Scegliere il layout e il numero di elementi della vista.
Assegnare un nome alla vista.
Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
Se l'amministratore del sistema modifica le proprietà della telecamera e le autorizzazioni degli utenti nel sistema VMS XProtect, potrebbe essere necessario ricreare una o più viste.
