Aggiunta di una telecamera a una vista
Per visualizzare il video da una telecamera, occorre prima aggiungere la telecamera a una vista.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
Selezionare la vista.
Nel riquadro Panoramica del sistema, selezionare un server
ed espandere le cartelle per trovare le telecamere pertinenti.Se un server ha un'icona rossa, significa che non è disponibile e le sue telecamere non sono elencate.
Selezionare una telecamera e trascinarla in un elemento della vista, oppure selezionare una cartella per aggiungere tutte le telecamere al suo interno alla vista.
Controllare le autorizzazioni per le viste condivise: assicurarsi che gli utenti abbiano le autorizzazioni per visualizzare i video delle telecamere nella vista condivisa. Se si è in dubbio, contattare l\'amministratore di sistema.
Nel pannello Proprietà, specificare le proprietà della telecamera (ad esempio, flusso live e modalità di clic PTZ). Consultare Le impostazioni della telecamera (riquadro Proprietà).
Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
