Monitoraggio delle risorse del client
Il numero di telecamere presenti in una vista insieme alla risoluzione, alla frequenza dei fotogrammi
Una misura che indica la quantità di informazioni contenuta in un filmato. Viene di solito misurata in FPS (fotogrammi al secondo). e al codec
Una tecnologia di compressione e decompressione dei dati audio e video, ad esempio, in un file AVI esportato. causano un carico eccessivo per il computer che esegue XProtect Smart Client. Per osservare il carico corrente su CPU, RAM e risorse GPU NVIDIA:
Fare clic e trascinare la scheda System Monitor per sganciarla e fissarla in una finestra separata.
Selezionare Questo computer.
Selezionare una vista per monitorare il carico della vista corrente.
Se nel computer client sono installati altri adattatori per display NVIDIA, viene visualizzato anche il carico su queste GPU.
Se il carico è troppo elevato, è possibile aggiungere risorse GPU al computer installando altri adattatori per display NVIDIA. Milestone non consiglia l'uso della configurazione di Scalable Link Interface (SLI) degli adattatori per display NVIDIA.
