Aggiungere ubicazioni alla smart map
Per tenere traccia dei luoghi di interesse, è possibile aggiungere ubicazioni che consentono di navigare rapidamente in quei luoghi sulla smart map.
Selezionare la vista contenente la smart map e fare clic su Configurazione.
Se necessario, eseguire una panoramica e lo zoom avanti del punto sulla smart map in cui si desidera aggiungere l'ubicazione.
Nella barra strumenti, fare clic su
Aggiungi un'ubicazione, quindi fare clic sul punto sulla smart map. -
Assegnare un nome all'ubicazione, quindi aggiungere i seguenti dettagli facoltativi:
Specificare un livello di zoom da applicare quando qualcuno si sposta all'ubicazione sulla smart map
Selezionare un colore per l'icona dell'ubicazione. Utilizzare la codifica a colori delle posizioni è utile, ad esempio, per distinguere tra i tipi di ubicazioni. La codifica può basarsi sulla funzione dell'ubicazione o sul tipo o indicare la priorità dell'ubicazione
Facoltativo: Selezionare l'ubicazione come propria ubicazione principale. La smart map viene centrata su tale ubicazione e applica il livello di zoom predefinito quando si fa clic su
Home
