Aggiunta di un link all'ubicazione di una smart map o a una mappa
L'aggiunta di collegamenti alla smart map consente di visitare rapidamente le ubicazioni o visualizzare un altro tipo di mappa senza passare a un'altra vista.
Operazioni:
- Selezionare la vista contenente la Smart Map e fare clic su Configurazione.
- Andare al punto della mappa in cui si desidera aggiungere il link.
- Nella barra strumenti della mappa, fare clic su
Aggiungi un collegamento, quindi fare clic sul punto della mappa in cui si desidera posizionare il collegamento. - Specificare se si desidera il link a un'ubicazione della smart map o a una mappa, quindi fare clic su Aggiungi.
Inserire un nome per il link.
è possibile visualizzare il titolo del collegamento sulla smart map se si seleziona Icona e testo come stile di visualizzazione. Generalmente, i nomi indicano la destinazione del link.
- Nel campo Destinazione, selezionare la mappa o l'ubicazione di destinazione del link.
- Nel campo Stile di visualizzazione, specificare se sulla mappa deve essere visualizzato il nome e l'icona del link o solo l'icona del link.
- Facoltativo: Fare clic su Colore per specificare un colore per il collegamento.
