Eliminare gli edifici sulla smart map
Se un edificio non è più necessario, è possibile eliminarlo. Al successivo accesso a XProtect Smart Client o nuovo caricamento, l'edificio non apparirà più.
La modifica di Smart Map è stata abilitata sul proprio profilo Smart Client in XProtect Management Client.
Operazioni:
- Aprire la smart map.
- Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'edificio e selezionare Elimina
- Selezionare l'edificio, quindi premere CANC sulla tastiera
Un metodo alternativo per eliminare un edificio nella
Gestione delle impostazioni predefinite è scorrere verso il basso fino alla sezione Edifici, passare il cursore sull'edificio, fare clic su Elimina quindi su Salva.
