Impostazioni di protezione prove
Nome | Descrizione |
| Intestazione | L'intestazione della protezione prove. |
| Descrizione | La descrizione della protezione prove. |
| Inizio intervallo | Regolare la data e l'ora di inizio delle sequenze video da proteggere. |
| Fine intervallo | Regolare la data e l'ora di fine delle sequenze video da proteggere. |
| Mantieni protezione prove per | Specificare la durata della protezione delle prove. In base alle autorizzazioni utente saranno disponibili le seguenti opzioni: ore, giorni, settimane, mesi, anni, indefinito o definito dall'utente. Se si seleziona Definito dall'utente, fare clic sul pulsante del calendario per selezionare una data, quindi impostare l'ora manualmente. Una volta terminata l'operazione, verranno visualizzate data e ora di scadenza della protezione prove. |
| Seleziona telecamera | Fare clic per selezionare ulteriori telecamere da aggiungere alla protezione prove. |
| Crea limitazione ai video per la riproduzione | Creare una limitazione ai video per la riproduzione sulla stessa sequenza video per la quale si sta creando una protezione prove. La limitazione ai video non è collegata alla protezione prove e deve essere modificata, gestita e rimossa manualmente. |
| Rimuovi/Rimuovi tutti | Fare clic per rimuovere una telecamera selezionata o tutte le telecamere dalla protezione prove. |
